Питание от USB
16.04.2011, 19:32
Питание от USB
в ноутбуке из 3 погорели 2 порта. в одно время подзаряжал (только через штатные шнуры) КПК. Теперь когда что угодно вставляешь - показывает неопознанное устройство. Раз в пол-года в эти порты какимто чудом начинают работать.
Понял когда подсоединял программатор - нет +5В (вместо - 0.4В). Вопрос - можно ли просто подать +5В параллельно от оставшегося USB или допаять какой стабилизатор от питания ?
16.04.2011, 19:37
Сказал спасибо: 52
Re: питание от USB
USB ещё и определяют по питанию, какой протокол, (подтяжки к плюсу) (по D , конечно , но- питание - развязано , сомневаюсь, моё ИМХО) , да и- ток небезразличен.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.04.2011 в 19:39.
16.04.2011, 22:57
Re: питание от USB
немного не понял .. не работают порты. Втыкаешь (USB) мышку в любой из этих 2 (сломанных) слотов - даже подсветка в мыши не срабатывает, а XP пишет неопознанное устройство. Ноут старый, 15" экран. Подумал если подам +5 питание, то и +D, -D целые и USB заработает. Очень неудобно с 1 рабочим usb жить.
16.04.2011, 23:47
Сказал спасибо: 301
Re: питание от USB
turn, хаб со своим питанием подойдет.
16.04.2011, 23:57
Сказал спасибо: 52
Re: питание от USB
(оффтоп ) Там заморочек- море .... У меня есть хаб, питается с USB, Флешки видит, планшет нет.Камеру- тоже -ноль. Со Своим питанием- может быть, так это БП. А ТС - хотел по-старому.
17.04.2011, 07:13
Re: питание от USB
Фото платы с чипами, от которых идет питание ЮСБ. Плюс часто там стоят предохранители - у меня в ноуте встроены в сами чипы (ограничители тока), у вас может плавкие. Чинить надо заменой чипа, а не "кину 5 В вдруг заработает"... Упалите весь ноут
18.04.2011, 14:13
Re: питание от USB
Несколько раз сталкивался с такой проблемой. Возможно была перегрузка и комп отключил порты.
Попробуйте в диспетчере устройств удалить все устройства USB и заново переопределить их (обновить конфигурацию оборудования).
18.04.2011, 15:29
Сказал спасибо: 2,192
Re: Питание от USB
Там ещё галочка стоит, не помню (поправьте, ежели что) - "Следить за потреблением USB-порта". При отключенной опции - переферия от недостатка питания "вешается", но после того как сама "ребутнётся" - продолжает работать. До следующего дефицита питания.
Поправил: Оказывается совсем память подвела, но галочка стоит. И (иногда) помогает. Т.е у переферийного устройства проблемы, а поставленная галочка - позволяет их игнорировать.
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:37.
20.04.2011, 15:47
Сказал спасибо: 115
Re: Питание от USB
По работе приходится периодически подключать огромное количество всяких USB девайсов, в определенный момент ОС начинает глючить не определяя их, сносишь ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SBSTOR (это для флешек и подобных устройств хранения информации), для USB можно снести ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\U SB. Можете предварительно сделать экспорт этих веток в файл. После перезагрузки ПК он сам заново установит все устройства.
Так, как настройки BIOS хранятся в чипсете и многие из них настраиваются из ОС, неплохо сбросить биос в дефолт.
Для пущей уверенности можно стартонуть ПК с какой нибудь windows_pe? чтобы убедится, в чем проблема, в софте или в железе.
Каждый порт USB по спецификации имеет ограничение по току в 500 мА, конструкция везде разная, где резисторами ограничивается, где предохранители стоят, а где и напрямую в юг уходят (на свежих ПК везде стоит защита, особенно на ноутах)
Сказали "Спасибо" gres_go
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
