Шаговый двигатель (РХХ)
Непрочитано 06.05.2008, 11:46
Bruse82
Bruse82 на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый двигатель (РХХ)
Доброго времени суток!
Может кто подскажет. Есть необходимость применить в самодельном устройстве шаговый двигатель регулятора холостого хода (РХХ) от инжекторного двигателя.
В нём шаговый двигатель с двумя обмотками (4 вывода) и шток внутри скорее всего в виде "червяка" - при вращении шагового двигателя шток перемещается, выдвигается или задвигается, ход штока примерно 1 сантиметор.
Вопрос заключается в следующем, немогу подобрать последовательность подачи напряжения на обмотки чтобы заставить вращатся ротор в нужном направлении соответственно шток должен выдвигаться или задвигаться. Сложность в том, что самого ротора двигателя не видно (неразборный)а по штоку ничего не понятно, стоит на месте.
Bruse82 вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 12:04
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
так ведь есть описание этого добра...
http://forum.incom-auto.ru/forum/ind...pe=post&id=139
rear вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 20:54
Bruse82
Здравствуйте rear!
Я вам примного благодарен!!
P.S.
Мучался неделю, в нете очень долго и много искал, без толку.
Bruse82 вне форума
Шаговый на PIC16F84A-нужна помощь ew3ds PIC 56 14.09.2012 17:19
Шаговый двигатель ШД4 ulianov_alex Поиск схем. Делимся схемами 0 24.01.2008 13:10
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Шаговый двигатель R_V_A Производственное оборудование 10 22.01.2007 09:16
шаговый двигатель smr300-100 Mozart Автоматика и аппаратура связи 5 03.05.2006 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
