Шаговый на PIC16F84A-нужна помощь
Непрочитано 22.06.2007, 20:55
ew3ds
Сказал спасибо: 9
ew3ds на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый на PIC16F84A-нужна помощь
Кто может,подправте пожалуйта программку.
Все как бы работает нормально но еть одно но...
При нажатии кнопки "Стоп" на некоторых выходах PIC-а
остаются логические 1-цы(при каждом выключениии по разному)а нужны нули.Сам я не силен-надеюсь на вашу помощь.
;               Stepper Motor controller
;                                 Author : Seiichi Inoue
        list            p=pic16f84a
        include         p16f84a.inc
        __config _hs_osc & _wdt_off & _pwrte_on & _cp_off
        errorlevel      -302    ;Eliminate bank warning
;****************  Label Definition  ********************
        cblock  h'0c'
mode                            ;Operation mode
                                ;0=stop 1=right 2=left
count1                          ;Wait counter
count2                          ;Wait counter(for 1msec)
        endc
rb0     equ     0               ;RB0 of PORTB
rb1     equ     1               ;RB1 of PORTB
rb2     equ     2               ;RB2 of PORTB
rb5     equ     5               ;RB5 of PORTB
rb7     equ     7               ;RB7 of PORTB
;****************  Program Start  ***********************
        org     0               ;Reset Vector
        goto    init
        org     4               ;Interrupt Vector
        clrf    intcon          ;Clear Interruption reg
;****************  Initial Process  *********************
init
        bsf     status,rp0      ;Change to Bank1
        clrf    trisa           ;Set PORTA all OUT
        movlw   b'00100111'     ;RB0,1,2.5=IN RB7=OUT
        movwf   trisb           ;Set PORTB
        movlw   b'10000000'     ;RBPU=1 Pull up not use
        movwf   option_reg      ;Set OPTION_REG
        bcf     status,rp0      ;Change to Bank0
        clrf    mode            ;Set mode = stop
        clrf    count1          ;Clear counter
        clrf    count2          ;Clear counter
        movlw   b'00000101'     ;Set PORTA initial value
        movwf   porta           ;Write PORTA
        bsf     portb,rb7       ;Set RB7 = 1
        btfsc   portb,rb5       ;RB5 = 0 ?
        goto    $-1             ;No. Wait
start
;*************  Check switch condition  *****************
        btfsc   portb,rb1       ;RB1(stop key) = ON ?
        goto    check1          ;No. Next
        clrf    mode            ;Yes. Set stop mode
        goto    drive           ;No. Jump to motor drive
check1
        btfsc   portb,rb2       ;RB2(right key) = ON ?
        goto    check2          ;No. Next
        movlw   d'1'            ;Yes. Set right mode
        movwf   mode            ;Save mode
check2
        btfsc   portb,rb0       ;RB0(left key) = ON ?
        movlw   d'2'            ;Yes. Set left mode
;********************  Motor drive  *********************
drive
        movf    mode,w          ;Read mode
        bz      start           ;mode = stop
        goto    $-1             ;No. Wait
        movlw   d'5'            ;Set loop count(5msec)
        movwf   count1          ;Save loop count
loop    call    timer           ;Wait 1msec
        decfsz  count1,f        ;count - 1 = 0 ?
        goto    loop            ;No. Continue
        bcf     portb,rb7       ;Set RB7 = 0
        btfss   portb,rb5       ;RB5 = 1 ?
        goto    $-1             ;No. Wait
        movf    porta,w         ;Read PORTA
        sublw   b'000000101'    ;Check motor position
        bnz     drive2          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive1          ;Yes. Right
        movlw   b'00001001'     ;No. Set Left data
        goto    drive_end       ;Jump to PORTA write
drive1
        movlw   b'00000110'     ;Set Right data
drive2
        sublw   b'000000110'    ;Check motor position
        bnz     drive4          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive3          ;Yes. Right
        movlw   b'00000101'     ;No. Set Left data
drive3
        movlw   b'00001010'     ;Set Right data
drive4
        sublw   b'000001010'    ;Check motor position
        bnz     drive6          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive5          ;Yes. Right
        movlw   b'00000110'     ;No. Set Left data
drive5
        movlw   b'00001001'     ;Set Right data
drive6
        sublw   b'000001001'    ;Check motor position
        bnz     drive8          ;Unmatch
        sublw   d'1'            ;Right ?
        bz      drive7          ;Yes. Right
        movlw   b'00001010'     ;No. Set Left data
drive7
        movlw   b'00000101'     ;Set Right data
drive8
        movlw   b'00000101'     ;Compulsion setting
drive_end
        goto    start           ;Jump to start
;*************  1msec Timer Subroutine  *****************
timer
        movlw   d'200'          ;Set loop count
        movwf   count2          ;Save loop count
tmlp    nop                     ;Time adjust
        nop                     ;Time adjust
        decfsz  count2,f        ;count - 1 = 0 ?
        goto    tmlp            ;No. Continue
        return                  ;Yes. Count end
;             END of Stepper Motor controller
        end
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/22062007/5371739.gif" frameborder="0" name="fr1414819" scrolling="yes" width="470" height="491" align="bottom"›[img]nuke/users_images/22062007/5371739.gif[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
ew3ds вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 13:27
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Программу не смотрел,но что вам мешает после нажатия на стоп принудительно обнулить все,что вам нужно.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 15:04
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
после трис обнулите порты
Прикрепленный файл: 2171257.rar
urry вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 21:00
bomjbomj
bomjbomj на пути к лучшему
Купите нормальный готовый драйвер - www.purelogic.ru.
Вам подойдет PLM004.
bomjbomj вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 23:55
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
urry, я в программировании полный ноль,максимум что могу так это прокомпилировать и прошить.
Твой хекс зашил но PIC не заработал
При загрузке хекса в программу программатора заметил что тип генератора установился RC, а нужен HS.
Тут такое дело,порты должны обнулиться даже при первом включении и если можешь убери еще кнопку "Стоп"
В моем назначении она совсем не нужна.
Для bomjbomj: в данной схеме я применяю драйвер FT5764M.Двигатель и драйвер взял от принтера.
Александр.
ew3ds вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 00:51
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Я тоже этим когда то страдал.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 11:04
urry
Аватар для urry
Простите, плиз, напутал с конфигом. Пробуйте
Прикрепленный файл: 2146037.rar
urry вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 12:02
urry
Аватар для urry
Не могу удалить свой предыдущий пост.
Прикрепленный файл: 6070788.rar
urry вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 12:03
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Не хочет вообще управляться.Пробовал обнулить перед
трис-управляется но от проблемы не избавился.
Я паралельно открыл тему на микрочип, можешь заглянуть: http://www.microchip.su/showthread.php?p=7386#post7386
ew3ds вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 12:14
ew3ds
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry
Вот это я не пробовал-щас обкатаем-момент...
ew3ds вне форума
Нужна помощь по переделке программы с PIC16F84A на PIC16F628A Ivankz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 16.08.2012 14:25
нужна помощь) scvorec492 Автоматика и аппаратура связи 6 12.08.2011 21:43
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
