Усилитель для плейера
Непрочитано 19.01.2005, 15:02
*Vlad*
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Усилитель для плейера
Ребята, хотю сварганить усилитель для плейера, динамики взяты от компьютерных колонок, источник питания - Свинцовый акум на 6В и 4,5Ач, помогите найти схемку усилка...
Непрочитано 19.01.2005, 21:40
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
TDA1517: 2x2.5Вт, минимум навесных компонентов. Работает у меня в качестве усилка совместно с компом. Цена не высокая. Качество звучания меня устраивает.
SergeyK вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 12:24
*Vlad*
Гость
Сообщений: n/a
ану рассказывай рассказывай что и как и куда крутить ) если схемку выложиш - буду очень признателен
Непрочитано 20.01.2005, 15:07
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
Вот иди и смотри
http://anklab2.pirit.info/Press/Arti...-07/index.html
AlexSVC вне форума
Непрочитано 20.01.2005, 21:04
SergeyK
Сказал спасибо: 6
Оно самое!
Статью правда не дочитал, но хочу добавить: есть еще TDA1519. У нее райпайка выводов совпадает, а выходная мощность в почти 2 раза выше. Правда мне с головой хватает 17й.
Глянул статью... зря они стабилизатор делали. У меня трансформ. на 10В, мостик и кондер на 2200мкФ. Все отлично работает, фона нет.
Плату я не делал, закрепил м/с на радиаторе, приклеил емкостя и все спаял. Работает...года 4.
SergeyK вне форума
Непрочитано 21.01.2005, 18:45
*Vlad*
Гость
Сообщений: n/a
Ребят, а там питание расчитано на 16В, а мне 6 нужно что туда допаять нужно?
Непрочитано 21.01.2005, 20:17
SergeyK
Сказал спасибо: 6
Ничего паять не надо. Не надо и стабилизатор. Просто подаеш 6В постоянки на саму м/с (т.е. собираеш только по рис. 1).
Главное не перепутать +/-
SergeyK вне форума
Непрочитано 24.01.2005, 19:49
*Vlad*
Гость
Сообщений: n/a
окей, поеду на недельке на радиорынок за деталями, спаяю - вышлю фотку и впечатление что получилось
З.Ы. надеюсь от 6В питания она тоже пахать будет
Непрочитано 31.01.2005, 17:18
*Vlad*
Гость
Сообщений: n/a
Ребята, спаял я все правильно, елементы подобраны как на схеме, фотка будет завтра... короче подсоединил я к своему акуму всю эту кухню, оно пару искр пустило и ничего, только немножко попахивать стало... на клемах акума проскакнуло пару искр, в динамиках пару щелчков... + с - перепутать не мог, подключено было все верно... место для радиатора микросхемы немного изменило цвет... схема в подключенном состоянии простояла около 10с, при этом 6 Вольтовый акум упал по напряжению до 1,5 В ... я думаю больше и не поднимется... жалко было акума... посоветуйте, что было не так?
Непрочитано 31.01.2005, 21:27
SergeyK
Сказал спасибо: 6
Ну рассказывай подробно, что куда подключал.
З.Ы. У меня есть принцып: прервую м/с УНЧ надо спалить, а вторая будет нормально работать! Теория подтверждена двумя собранными УНЧ.
SergeyK вне форума
Усилитель для сотового. Zimgund Автоматика и аппаратура связи 17 21.08.2007 06:14
Усилитель для термодатчика. Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 19 11.04.2007 04:08
Усилитель для новичка SpiderStas Аудиотехника 8 04.10.2006 11:48
[Решено] усилитель для стереонаушников геннадий Аудиотехника 1 12.09.2005 10:41
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
