Усилитель для новичка
03.08.2006, 11:12
Нужна схема усилителя(качество не столь важно )
Параметры :
На входе : карманный приёмник(стерео), выход наушников. На выходе - 2(желат.) колонки(30 W, 8 Ом)
Можно без регулировки тембра и т.д.
P.S.
Колонки работают и так, но тихо  .
03.08.2006, 19:03
Зайдите на сайт Мастер Кит http://www.masterkit.ru/ в раздел усилители и посмотрите там. Можете купить у них готовый конструктор, а можете просто посмотреть схемы на их наборы.
04.08.2006, 22:49
Типовое включение TDA2050 или TDA2052 или LM3886 или TDA7294
В Китовских схемах могут быть опечатки лучше сморти даташит - он хоть и на английском но в параметры можно и интуитивно вьехать...
09.08.2006, 23:05
Какраз таки качество желательно высокое, немало схем простых с очень высокими характеристиками и низким коэффициентом гармоник причём настройка несложная.
Если уж собирать чтото то чтоб душа радовалась после сборки и чувство восторга от звука переполняло вашу душу. А собрать фигню и потом ковыряться и пытаться улучшить звучание.
К примеру уселители Акулиничева
или Моторола хи-фи.
10.08.2006, 22:25
12.08.2006, 20:58
Спасибо всем за помощь - пока смотрю подходящее...
Сообщение от lavka
http://www.master12v.ru/index.php?option=com_catalogc&task=prew&id=14&Item id=36 - проверено не единожды
А где схема печатной платы со списком деталей, нужных для сборки ?
13.09.2006, 17:36
04.10.2006, 11:48
Я бы тебе порекомендовал собрать усил на LM3886. В сети масса схем, как в стандартном включении, так и в модифицированных вариантах. Звук у нее вполне есть, достаточна линейна.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
