Усилитель для сотового.
Непрочитано 14.08.2007, 10:01
Zimgund
Zimgund на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель для сотового.
Доброго времени суток.
Такая проблемка. На коммуникаторе Eten M500 очень тихо работают динамики звонка и разговора. Есть ли какой- нибудь способ эту проблему решить? Пробовал менять динамики - не помогает. Как вариант- поставить усилитель на какой- нибудь TDA- ке. Ваши предложения.
Zimgund вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:38
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а где вы хотите разместить сам усилитель? в корпусе коммуникатора?
spilberg вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 10:46
Zimgund
В нем, в родном. Места там мало, но на 8 ногую TDA + обвес хватит.
Zimgund вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 11:18
spilberg
Аватар для spilberg
а как на счёт разряда батареи? TDA-ка один из самых прожорливых + нагрев. точнее просто теплота от микрухи, куда денете?
spilberg вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 11:38
Zimgund
Поэтому я и задал вопрос. Какие варианты есть ещё.
To spilberg.
При всем моем уважении, но если не можете предложить что дельное, то, пожалуйста, не засоряйте форум неуместной критикой.
Zimgund вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 12:10
spilberg
Аватар для spilberg
спасибо за критику. но мой опыт просто подсказывает что не получится всё это реализовать в одном корпусе...
по этому и пытаюсь с вами найти нейтральное решение.
или вас ответ в манере "нет это не возможно, не морочите себе голову." больше устраивает?
spilberg вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 14:22
falkonist
falkonist на пути к лучшему
В CD-ROM'ах для аудиовыхода на наушники применяется мощный сдвоенный операционник TL3414 в SMD корпусе (ток выхода до 70 мА). Другой вариант (в других моделях CD-ROM, но в 8-DIP корпусе) - BH3541/BH3544, тоже стерео. Повесьте наушник на один выход, а вызов - на второй. Третий вариант - маломощные моно аудиоусилители LM380/386/388 - тоже 8-ногие DIP с минимальной обвязкой.
Если не сможете купить, то всегда можно "выломать" из битого CD-ROM'а.
falkonist вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 17:54
Zimgund
To falkonist
Огромное спасибо! Буду пробовать.
Zimgund вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 18:39
falkonist
Первая микросхема - на прикрепленном рисунке справа, сторая - слева (обрезки от планок из CD-ROM'ов).
Кстати, фото сделано с помощью банального сканера (сам удивляюсь - почему раньше не додумался ).
‹center›
[img]nuke/users_images/14082007/4617803.jpg[/img]‹/center›
Непрочитано 14.08.2007, 19:30
VERIFY
VERIFY на пути к лучшему
Для вашей задачи хорошо подошли бы ИМС КФ174УН21, КФ174УН23, но их очень трудно достать, а если сможете качественно сделать плату и владете конвекционной или ИК пайкой - то идеальный вариант LM4890ITLX (или ей подобная) в стандартной обвеске (по корпусу на канал), сама ИМС бескорпусная - кристалл со сферическими выводами из припоя в колличестве 9-ти штук, да и проверьте варисторы... а то может и не надо ни каких усилителей...
VERIFY вне форума
Усилитель для термодатчика. Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 19 11.04.2007 04:08
Усилитель для новичка SpiderStas Аудиотехника 8 04.10.2006 11:48
[Решено] усилитель для стереонаушников геннадий Аудиотехника 1 12.09.2005 10:41
[Решено] Усилитель для плейера *Vlad* Аудиотехника 21 10.02.2005 20:37
усилитель для термопары xelos Автоматика и аппаратура связи 7 21.10.2004 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
