усилитель для термопары
Непрочитано 12.10.2004, 21:53
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию усилитель для термопары
привет всем,
никто не знает схемку усилителя для термопары типа К?
xelos вне форума
Непрочитано 13.10.2004, 01:49
Гость
Сообщений: n/a
Простейший усилитель - инструментальный усилитель на операционниках. Конкретный тип (точнее конкретные характеристики микросхемы) определяются требуемой при измерении точностью и стабильностью.
Можно использовать готовые специализированные микросхемы типа AD595…AD597, MAX6674, MAX6675, кстати последние два с цифровым выходом и здесь АЦП не нужен, но нужно посмотреть внимательно, получим ли нужную точность.
Еще лучше использовать прецизионный АЦП для малых уровней сигнала, тут и усилитель не нужен (AD7712), еще лучще чип MSC1210 (TI) - АЦП + микроконтроллер.
Если что, мой E-mail [email protected]
Непрочитано 13.10.2004, 14:56
xelos
Сообщение от Anonymous
спасибо, заказал пробники у Max(6674,6675) и Analog Devices(595,597) - через неделю должны прийти.
можно поподробнее про MSC1210 - уже встроенный усилитель? сигнал напрямую с термопары можно подавать???
xelos вне форума
Непрочитано 19.10.2004, 13:23
xelos
Получил я пробники от Analog Device (AD595) - проблема есть одна.
когда подключаю чип к термопаре, подаю питание (0-10В), выходы 1,4,7 на землю - меряю напряжение на выходе термопары - все отлично - 10мВ/°C. теперь этот выход подключаю к аналоговому входу PIC16F877 (сконфигурированному как аналоговый вход). Сигнал выхода устанавливается в постоянное значение в 1,3В, например...
Похоже несогласование импедансов входов... никто не сталкивался с подобной проблемой?? сейчас попробую выход с AD595 через операционник пропустить (повторитель), но не хотелось бы доп элементы добавлять - может есть проще решение???
xelos вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 09:01
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
не должно такого быть. Вот специально посмотрел ман на 595 - максимальный выходной ток +/- 5 мА. Т.е. при твоих 10 в питания нагрузка 2 кОм....
Проверь лучше напряжение на входе пик-а, при отключенном опере. Ток утечки у него 1 мкА (правда, в высокоимпендансном состоянии).
DK вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 10:50
xelos
1,3В - это по моей глупости было. Тестировал программу на карточке универсальной - забыл отключить светодиоды порта А, это их напряжение и было
С выключенными диодами напряжение похожее на нужное, но все равно не совсем то - измеряемая температура на пару градусов выше реальной. Если выход пропустить через повторитель - ситуация улучшается, практически реальное значение. Т.е. проблема все равно существует, хоть и не в таких масштабах.
xelos вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 18:48
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
А не свистит ли у тебя усилитель? Блокировочные кондюки по питанию поставил? И на опер и на пик? И ноги у них короткие? Да и на выход опера тож не помешает RC-фильтр прикрутить.
DK вне форума
Непрочитано 21.10.2004, 11:09
xelos
блокировочные это ты что имеешь ввиду?
питание на пик идет через LM7805 - там кондеры как обычно на входе и на выходе.
на выходе опера поставил тоже кондер, типа фильтр.
и опер, и пик в DIP корпусах, на подставках. Объясни, плиз поподробнее причем тут длина ног?
xelos вне форума
Имитатор термопары Samarastudent Измерительное оборудование 14 22.12.2008 18:22
Усилитель для термодатчика. Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 19 11.04.2007 04:08
Усилитель для новичка SpiderStas Аудиотехника 8 04.10.2006 11:48
[Решено] усилитель для стереонаушников геннадий Аудиотехника 1 12.09.2005 10:41
[Решено] Усилитель для плейера *Vlad* Аудиотехника 21 10.02.2005 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
