Ждущий генератор импульсов
Непрочитано 27.12.2011, 12:50
Skifi
Сказал спасибо: 8
Skifi на пути к лучшему
Сообщение Ждущий генератор импульсов
Привет всем. Помогите разобраться с задачкой плз.
Ждущий генератор пачки импульсов, следующих с интервалом в 1 секунду, число которых задается параллельным двоично-десятичным числовым кодом. максимальное число импульсов 100, используя микросхему к155аг3 и микросхему к155ид6.
к155ид6 - неполный дешифратор 4 на 10. если на вход подаем в двоично-десятичном коде, то я так понимаю, нужно использовать 3 МС. какой код должен присутствовать на выходах ид6?
спасибо
Skifi вне форума
Сказали "Спасибо" Skifi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 13:41
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ждущий генератор импульсов
опять курсовые штоль? ( Не буду я делать за вас.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 15:00
Skifi
Сказал спасибо: 8
я попросил помочь разобраться с задачей (т.е. подсказать идею решения), а не решить ее за меня. для начала научитесь понимать смысл написанного. если нужна будет готовая задача, я куплю ее. не нужно считать себя самым умным на форуме. в вашем случае достойно было бы промолчать, чем давать "умные" ответы
Skifi вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 15:14
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Сообщение от Skifi Посмотреть сообщение
Сначала научитесь ставить задачу! Чтобы понять что Вы написали - надо переводчик с олбанского!
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 15:25
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Skifi, добавте сюда двоично-десятичный реверсивный счетчик с предустановкой. Нулевой выход дешифратора прицепите к входу сброса АГ3. Нужное число импульсов выставляете на входах предустановки счетчика. Счетчик считает в обратном направлении. Доходит до нуля - остановка АГ3.
_guardianangel вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
Skifi (27.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 16:28
Skifi
Сказал спасибо: 8
Сергей_Ковалев, может все-таки с албанского? А вам будет полезно взять в руки учебник по русскому языку 5-го класса
Skifi вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 20:31
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
А Вам следует взять в руки учебник по схемотехнике, не задавать тупых вопросов на форумах и не хамить.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.12.2011, 22:01
Skifi
Сказал спасибо: 8
Нет учебников у меня. Я Вам в личке объясню
Skifi вне форума
warel (28.06.2019)
Экономичный генератор импульсов Vitalperm Электроника - это просто 34 02.11.2011 17:02
Генератор импульсов качающейся частоты metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
Генератор импульсов на PIC Weis89 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 30.11.2010 16:17
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
генератор трёхфазных импульсов на МК andron-kip Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 22.12.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
