Генератор импульсов на PIC
Непрочитано 30.11.2010, 14:05
Weis89
Weis89 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор импульсов на PIC
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти такую схему на микроконтроллере Pic, желательно на pic 16f84а, либо можно на другом, в которой возможно было бы задавать при помощи переключателя длительность импульса и после чего с нажатием кнопки, выдавать сигнал с заданной длительностью!
Weis89 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:30
Weis89
По умолчанию Re: Помогите пожалуйста!
Индикация нужна! 20 позиций переключателя! От 0.1 до 2 сек. С оплатой разберемся
Weis89 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:52
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от Weis89 Посмотреть сообщение
Брр, ну хотя бы 16F877A
Языками какими владеем?
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:03
Weis89
Пойдет! Учился Си! Ассемблер для пиков только начал читать!
Weis89 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:36
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Учился Си
Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Запускать счетчик и в зависимости от положения переключателя выбирать время срабатывания прерывания таймера. Естественно все это время выводить сигнал на какую нибудь ножку порта.
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
Weis89 (30.11.2010)
Непрочитано 30.11.2010, 15:48
Weis89
я понял что положение переключателя определенной длительности импульса будет соответствовать определенному времени срабатывания прерывания таймера! Соответственно каждое положение переключателя бедет соответствовать определенной ножке! А как это все в схеме реализовать?
Weis89 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 15:59
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Все это делается программно. Допустим счетчик срабатывает через 0.1 сек. В зависимости от нажатой кнопки допустим нужно 0.6 сек. Значит считает до 6 и только тогда убираем сигнал с ножки.
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Weis89, Ну вот процесс пошел .
Удаляю ненужные посты...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:08
Weis89
теоретически я понял! вот бы это все реализовать!
Weis89 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 16:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
По умолчанию Re: Генератор импульсов на PIC.
Начни с начала .
Поверхностный алгоритм , потом глубже и ширше...
dosikus вне форума
Подскажите генератор тактовый импульсов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 19:33
Генератор импульсов тормозит... insiderbik Proteus 2 25.02.2010 00:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
