Защита от электромагнитных помех схем с PIC
Непрочитано 05.09.2007, 23:27
avartemiy
avartemiy на пути к лучшему
По умолчанию Защита от электромагнитных помех схем с PIC
Добрейший вечерочек всем!
Есть проблема:
Есть собранное на основе PIC-а устройство, к примеру таймер (приведен ниже), при возникновении вблизи платы помехи, пик сбрасывается. Источником помехи могут являться различные устр-ва, например, магнитный пускатель с подключенной нагрузкой или даже маломощный трансформатор на 25 Вт для паяльника.
Подскажите пож-та у кого какие мысли по этому поводу??? Как защититься от такого рода помех?
Или может есть какие-то схемные решения для того, чтоб схема эти помехи не чувствовала?
avartemiy вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 00:00
avartemiy
Неужели никто ничем не поможет?
Непрочитано 07.09.2007, 00:44
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Здесь важную роль играет правильная разводка печатной платы. Почитайте тут http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
smg123 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 00:45
dubrava
dubrava на пути к лучшему
Была такая же проблема с PIC16F84.
Избавился от неё поставив на вывод MCLR конденсатор ёмкостью 10 мкф другой ногой в землю.
дело втом что при + на этом выводе, PIC находится в рабочем режиме а при заземлении его переходит в ждущий режим до появления +.Программа при этом сбрасывается на начало. Видимо помеха это и провоцирует. Поставте также керамические конденсаторы на питание.
dubrava вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 07:49
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Вы сделали все,что бы получить подобный эффект.У вас сброс сидит на земле через резистор.А сброс у пика производится лог нулем.Зацепите сброс на + через резистор.Если захотите воспользоваться весьма разумным предложением по поводу С на сброс -зашунтируйте резистор диодом.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 19:09
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от EVGENIY1962
Не факт, если MCLR disable...
dosikus вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 19:19
avartemiy
Сорри, версию схемки перепутал, но это ничего не меняет, т.к. функция MCLR отключена и эта нога настроена как вход.
Шунтирующий диод поставить не получиться, т.к. тогда не будет работать внутрисхемное программирование, т.к. диод не даст подать 13В.
Кондеры по питанию 0,1 мкФ стоят (К10-17) - желтенькие такие...
А как будет относиться программатор MPLAB ICD2 к конденсатору в 10мкФ на этой ноге?
Ниже правильная схема.
Непрочитано 08.09.2007, 01:29
avartemiy
Провел испытания. Программатор шьет устойчиво при С=1мкФ на ноге MCLR, в остальных случаях не находит МК.
Непрочитано 08.09.2007, 10:00
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Без комментариев...
dosikus вне форума
Непрочитано 08.09.2007, 11:09
smg123
Сказал спасибо: 14
Проверьте правильность разводки земли. Особенно конденсаторов возле кварца. Выше давал ссылку на статью. Сам встретился с таким, Вы не поверите где. В пульте ДУ ТВ JVC. Полная автономность, питание от батареек! Но периодически зависал. После анализа разводки печатной платы перерезал землю к двум конденсаторам (встроенным в резонатор) и припаял навесным проводником. 2 года полет нормальный.
smg123 вне форума
Защита цепи +12 Вольт от помех Aviasined Электроника средств транспорта 7 12.03.2009 19:21
Защита от сетевых помех? maxNTF Источники питания и свет 74 24.04.2008 16:28
Как избавится от помех создаваемых локатором? VoEvAl Делимся опытом 16 07.04.2008 16:44
Измерение напряжения на фоне помех vc40826 Производственное оборудование 31 18.07.2007 19:53
Как избавиться от помех в схеме на КМОП Student Автоматика и аппаратура связи 2 20.09.2005 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
