Как избавится от помех создаваемых локатором?
23.03.2008, 14:56
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом,как избавится от помех создаваемых армейским локатором?Невыносимо смотреть спутниковое ТВ во время работы этого г... локатора.Он находится километрах в 3х от моей тарелки,в зоне прямой видимости.Может сетку металлическую натянуть и заземлить,а может стену железобетонную построить?
23.03.2008, 21:53
Сказал спасибо: 74
Вай. Так навскидку обернуть конвертор алюминиевой фольгой, очень же он пластмассовый. Все отвсюду лезет. Оствить дырку чтоб тарелка была видна конвертору. Извиняюсь, совет категории идиотских. Да легко проверить.
24.03.2008, 14:00
поставить металлический экран по направлению от локатора до тарелки,
поближе к тарелке , но так чтобы экран не мешал тарелке смотреть на спутник. Размеры экрана должны быть в несколько раз больше длины волны локатора . Заземлять не обязательно (бесполезно точнее)
Экран может быть даже из сетки "рабица" , уже даст ослабление в несколько раз , может быть будет достаточно, хотя лучше сплошной лист металла.
24.03.2008, 14:08
Спасибо за советы, буду пробовать.
25.03.2008, 23:01
Сообщение от tauP10
Размеры экрана должны быть в несколько раз больше длины волны локатора . Заземлять не обязательно (бесполезно точнее)...
Это весьма спорный вопрос. Может случится так, что данный экран сможет переизлучить часть энергии, несмотря на то, что основное количество энергии будет отражено. Помимо этого за заземление экрана говорят и вопросы электробезопасности. Однако несомненно эффект от самого применения экрана будет весьма значительный.
Существует и еще один метод. Если антенна расположена на крыше здания, то её следует перенести за естественное сооружение на крыше. Например, установить с противоположной стороны лифтовой шахты.
С уважением, Алексей.
26.03.2008, 00:37
Сказал спасибо: 721
Заземлять экран ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Все могут поставить простой экскремент:
мобильник в запертом металлическом сейфе отлично принимает вызовы ЕСЛИ сейф НЕ ЗАЗЕМЛЕН.
26.03.2008, 12:23
Это ключевой момент, это может являться достаточным условием решения проблемы
Заземлять нужно те электроустановки, прикосновение к металлическим частям которых может вызвать поражение электрическим током. Отдельно стоящий в огороде экран электроустановкой не является. Хотя могу ошибаться , мало ли чего в природе не происходит, а вдруг гроза , молния, вон автомобильчики и те хвостиком заземляют чтобы не щипались статикой при выходе. Но,  опять же , троллейбусы не заземляют, иногда даже людей током бьет при входе-выходе (сам видел)
Поставил простой экскремент по наводке от Kabron:
Принимает звонки сотовый в сейфе что с заземленным что с незаземленным, хотя конечно нахожусь на втором этаже и заземление наверное уже заземлением и не является , как таковым
Все лифты должны быть заземлены , особенно сплошные из металла с металлическими дверями, однако сотовые в этих лифтах работают.
Но чукча хитрый , чукча придумал спрятать мобильник не в заземленный сейф а в металлическую коробку из под чая китайского с плотной крышкой. Коробка НЕ ЗАЗЕМЛЕНА . Сотовый "вне зоны доступа"
ИМХО - дело не в заземлении а в электромагнитной "герметичности" экрана в случае опытов с сотовым, или аналогичных экспериментов где нужно подавить в 100 и более раз. Товарищу от локатора такая защита возможно и не понадобится.
01.04.2008, 00:43
Сообщение от tauP10
Позиции необходимости осуществления заземления изложены в ПУЭ. Там же дано отределение понятия электроустановки - "1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии." Очевидно, что экран стоящий в "огореде" не является электоустановкой, в отличие от экрана установленного на крыше - части "сооружения". Приведу простой пример. Пусть на крыше здания имеется поврежденный кабель и установленный на диэлектрическом основании экран. В этой ситуации, в условиях атмосферных осадков, возможно поражение человека прикоснувшегося к экрану электрическим током. Это маловероятно, но мы имеем дело с человеческой жизнью.
Троллейбус - уникальное транспортное средство. Его корпус изолирован от электрооборудования. Эффективное заземление корпуса невозможно. Этот факт вызывает особые требования к качеству изоляции данного транспортного средства. В сырую погоду из-за резкого ухудшения качества изоляции известны случаи гибели людей. Однако в настоящее время используют специальные системы контроля исправности изоляции, что повышает электробезопасность троллейбуса. Помимо этого используются диэлектрические поручни, диэлектрические накладки на торцы ступенек и т.д.
01.04.2008, 12:46
Сообщение от ALEX__A
Алексей, вы случайно не юрист?
Не в обиду Вам будь сказано а правды ради,
Электромагнитный экран не подпадает под определение электроустановки, так как не является предназначенным для:
а)производства
б)преобразования
в)трансформации
г)передачи электрической ( не электромагнитной !!! легко доказать)
д)распределения электрической энергии
е)преобразования ее в другие виды энергии
Если действовать в духе Вашего всказывания, надо чтобы все любители НТВ+ и Триколора (и в первую очередь VoEvAl )срочно заземляли свои тарелки, на них с крыши может свалится оборванный силовой кабель. Кроме этого обязать всех "тарелочников" ежегодно проверять качество заземления через какой нибудь гостехнадзор платя им баппки, А мало ли что? на кону ведь человеческая жизнь. Да и кроме тарелок надо бы заземлять и приемные антенны обычного телевидения, причем не через антенный кабель а отдельным проводом нужного сечения, желательно без изоляции для облегчения визуального контроля качества заземления.
01.04.2008, 13:01
Сообщение от tauP10
Так и должно делаться.
На случай если китайский телек с горячим шасси...
Впрочем, это к вопросу отношения не имеет...и являеться махровым флудом!
С праздником!!!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
