Микросхемы для радиопередачи сигналов
28.03.2008, 13:48
В последнее время стали попадаться сообщения, что появились микросхемы для передачи данных по радиоканалу. К сожалению, в технических характеристиках есть потребляемый микросхемами ток, но нет их радиуса действия. В одной только статье промелькнула фраза, что мощности передатчика хватает на расстояние до 250 метров. А вот с радиусом до километра такие микросхемы бывают? Подскажите кто знает.
29.03.2008, 02:08
Радиус действия радиопередатчика понятие весьма туманное и растяжимое. Он зависит от многих факторов, условий окружающей среды. Зависит от антенны. Так что радиопередатчики реально характеризуются частотой (диапазоном) и мощностью. Если мощности передатчика со всенаправленной антенной хватило на 250 метров, сделайте остронаправленную антенну, и хватит на километр. Поставьте на пути преграду и радиус действия уменьшится. Так что, простите, не обижайтесь, разговор о "радиусе действия передатчика (микросхемы)" в таком общем виде - это полное "чайничество", беспредметный разговор.
По потребляемому току и напряжению питания можно вычислить подводимую мощность (путем перемножения). Навскидку возьмем к.п.д. 50%. Получим мощность, отдаваемую в антенну. Вот это реальный параметр. А про "радиус действия" можно прочитать в рекламных материалах. А в тех. данных никто никогда не будет давать такой скользкий параметр.
30.03.2008, 18:43
Радиус действия иногда пишут в даташите. Но добавляют, что высота антенны над землей 1-2 метра и прямая видимость между передатчиком и приемником как правило из одной серии микросхем этого производителя. Под антенной подразумевается стандартный диполь, штырь или петля.
Все это очень условно, но иногда вполне достаточно для простейшей прикидки проекта.
Километр вполне возможен для маломощных передатчиков и достаточно чувствительных приемников (Chipcon, Nordic...), но скорость передачи будет очень низкой. Для увеличения радиуса иногда применяют специальные методы кодирования сигнала (шумоподобные сигналы).
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
30.03.2008, 19:04
Выход всегда есть. Если мощности микросхемы при данной конструкции антенны и местных условиях не хватает для нужного радиуса действия, можно добавить еще 1-2 транзистора плюс схему согласования выходного каскада с антенной. Мощность передатчика возрастет. Пожалуй было бы неверно возлагать на одну бедную микросхемку и задачу формирования нужного типа кодированных сигналов, и еще усиление мощности. Маломощный передатчик можно собрать на одной микросхеме, если нужен более мощный - схему устройства необходимо усложнять. За все в этом мире надо чем-то платить, а "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". А радиус действия можно довести и "от Земли до Луны", если надо, и даже дальше....
30.03.2008, 19:45
Всем большое спасибо. Видимо мне следует копать глубже.
06.04.2008, 05:51
Если интересует направленная передача информации
до 1км и скорость - 10Мб/сек
посмотри здесь
http://www.lazerlink.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
06.04.2008, 06:19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
To 311 Добавлять чего либо к таким микросхемам неудобно, то верно
что все они как правило работают не только на рамку , но и на кабель 50ом
рабочая частота таких микрух от300 до 2,4Ггц можно установить или в
фокус параболического зеркала или при более низких частотах на саму
антену типа волновый канал. Кроме самого приемопередатчика есть
в некоторых и микроконтроллер. Например Nordic nRf -x51 совместимый
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
