Преобразователь уровня для сигналов com-порта
05.12.2007, 03:02
Камрады!помогите с таким заданием.Есть com-порт, есть внешнее устройство.Длина линии связи 20м. Преобразовывать в уровни TTL.Может где уже готовая схемка есть?
05.12.2007, 07:56
ээ...DS14c232?
05.12.2007, 08:00
Сказал спасибо: 351
05.12.2007, 13:09
а где можно найти схемку MAX232 с полным описанием всего,что в нее запихнуто?
05.12.2007, 13:14
в даташите, ес-но. А даташит в гугле, или на сайте фирмы-изготовителя.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/MAX232.html
05.12.2007, 14:34
Сказал спасибо: 75
Re: Преобразователь уровня для сигналов com-порта
Сообщение от nicra
вот схемы - http://avr123.nm.ru/z4.htm
05.12.2007, 16:05
Сообщение от nicra
Только не пытайтесь повторить это в домашних условиях - опасно для здоровья
Купите в магазине радиодеталей. То - шутка. Совет: ставьте преобразователь ( MAX232, ADM202 и т.п. ) , со стороны TTL, т.е. рядом с внешним устройством или внутри него. Линию тяните витой парой. Можно использовать кабель для Ethernet, продается в магазинах, торгующих компьютерами.
Удачи.
05.12.2007, 17:15
Сказал спасибо: 19
если хочется дешевле и руками, то можно состряпать на двух транзисторах согласование ... или с опторазвязкой на двух дешевых опторонах 4N35.
Я думаю, что на таком растоянии и простые преобразователи потянут без проблем. (ну если не в цеху, конечно)
06.12.2007, 02:19
Я применял оптроны H11L1 по паре с каждой стороны. 150 метров без проблем.
07.12.2007, 07:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
если на рассыпухе то в интеренете есть схемка на LM393
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
