Микросхема для коммутации цифровых сигналов?
Непрочитано 22.04.2009, 15:13
Haster
Сказал спасибо: 35
Haster на пути к лучшему
По умолчанию Микросхема для коммутации цифровых сигналов?
Здравствуйте, товарищи!!!
Возникла необходимость коммутации цифровых сигналов по принципу, изображенному на рисунке.
Есть ли такие микросхемы в природе? Или нужно что-то свое придумывать?
За ранее спасибо!!!
Haster вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:32
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросхема для коммутации сигналов
Сообщение от Haster
За ранее спасибо!!!
Смотрите у Analog devices или Texas Instruments.
Там есть аналоговые мультиплексоры, но и они подойдут скорее всего.
Все зависит от коммутируемых уровней и частоты.
Параметрический поиск там есть.
Например:
ADG1311, ADG659 (это переключатель на 4 положения, смотрите на сайте по параметрическому поиску).
P.S. А как картинку убрать, кто подскажет?
https://kazus.run/forum/topics/11883.html
pambaru вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:34
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
74HC4053
файл вложен
Прикрепленный файл: 8425518.pdf
tauP10 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:41
pambaru
Сказал спасибо: 85
К taup10:
Оффтоп, но как все картинку убирать при ответе на сообщение? Никак не могу понять?
pambaru вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 16:04
Haster
Сказал спасибо: 35
Всем большое спасибо!!!
P.S. У меня картинка по умолчанию не прикрепляется...
Может у Вас какие-то настройки включены?[/quote]
Haster вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 16:09
tauP10
pambaru,
в движке форума есть глюк - сохраняются картинки и вложения от поста , который вы делаете "цитированием"
если вдруг такое произошло и Вы увидели непотребность в виде ложных вложений или картинок , которые остались от цитируемого поста - быстренько удаляйте свой пост (скопировав содержимое текста в буфер обмена) и начинайте новый пост кнопкой "Ответить"
и все получится.
Удаление поста кнопкой "X" (правее от кнопки "правка")
возможно если он последний и никто не успел написать следующий пост, поэтому нужно поторопиться. Удаление не работает через IE, но работает в Опере и еще вроде в Мозилле
tauP10 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 16:41
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от tauP10
pambaru,
Только перед тем, как копировать, надо нажать "правка" и копировать именно этот текст.
dimonbest вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Haster
"коммутацию цифровых сигналов" легче всего сделать мультиплексорами
Пример:
74хх153 - 2*(4х1)
74хх251 - (8х1), Z
estet вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 10:18
Haster
Сказал спасибо: 35
estet, спасибо! Остановился именно на мультиплексоре
Haster вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 22:02
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Мультиплексор, конечно, хорошо.
А если нужно именно то, что нарисовано у топикстартера! Применять мультиплексор в этом случае
это "стрельба по воробьям из пушки".
Ребята, вы забыли про обыкновенную логику,
типа ЛА3(и т.п.).
В процессе разработки не должно быть догм,
нужно быть гибче, и как коммутировать и что коммутировать разработчик решает сам.
Хотя бы так
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Нужен коммутатор цифровых сигналов Alexx1986 Песочница (вопросы новичков) 5 14.06.2020 22:58
Анализ цифровых сигналов Ingvar9 Предложения по работе 3 19.03.2017 18:37
коммутация цифровых сигналов Superki TTL и CMOS логика 6 20.12.2008 00:06
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
