Подскажите микросхемы для бестрансформаторных источников
Непрочитано 02.03.2008, 04:31
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите микросхемы для бестрансформаторных источников
Собственно требуется из входных 220В 50Гц получить постоянку 15-24В. Мощность ‹2Вт. Пока нашел bp5041, bp5048 но они не устраивают по температуре. Нужно -40. Или HV-2405E-9 всем устраивает, но труднодоступна, как бы потом на грабли с доставабельностью не наступить. Может есть еще что то такого же типа?
kison вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 21:09
Kai_BG
Kai_BG на пути к лучшему
Если не требуется гальванической развязки от сети, то я бы вместо микросхемы поставил конденсатор 1,5 мкФ на соответствующее напряжение (если совсем по уму - Сlass X2 называется) или например конденсатор от двигателей переменного тока , используемых в напольных вентиляторах или др. маломощных движках.
Он ограничит ток из розетки на уровне 100 mA , далее этот ток выпрямляете мостиком из 4х диодов (хорошо подойдут 1N4001....4007) и выход моста на стабилитрон 15....24V мощностью 2 ватта . Стабилитрон шунтируете емкостью 2200 мкф. Выходное напряжение берется со стабилитрона.
Примерно так.
Если дадите координаты для связи мылом - сделаю интересное предложение, готовые источники по стоимости = bp5041
Kai_BG вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 21:33
kison
Сообщение от Kai_BG
И получу я КПД в 5%.
Сообщение от Kai_BG
Добавьте @mail.ru к нику и получится email. Собственно с ценами - в почту, а вот ссылку на модули можно и тут разместить, мало ли кому понадобится.
kison вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 23:45
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от kison
Не совсем понятно, а куда же тогда деваются остальные 95%? Где рассеиваются 38 Вт мощности??? Может, я и не прав, но опыт почему-то подсказывает, что конденсатор - сопротивление реактивное, и КПД всей этой лабуды будет не менее 50% (на холостом ходу, а то и приближаться к 100% при полной нагрузке), а расеиваться это тепло (2 Вт) будет или на стабилитроне, или на нагрузке.
Вроде бы так...
Falconist вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 01:58
Kai_BG
На конденсаторе мощность не рассеивается почти.
Если ставите правильный конденсатор (у Х2 потери 0,1% ) то при реактивной мощности 22 Вт реальное тепловыделение на нем будет 22 мВт , это почти ничто.
Все уйдет в нагрузку (ну или в стабилитрон) и немножко тепла выделится на диодах выпрямительного моста. Короче КПД более 80%
Письмо по блокам ушло.
Kai_BG вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 01:59
Kai_BG
К73-17 ставить не советую, у них 1-1,5 процента потерь, есть некоторый нагрев и по техусловиям в сеть 220V50Hz проходят только конденсаторы на 630 Вольт. И то со скрипом, на безопасноть требуется проверка таких конденсаторов напругой 2kV/ Хотя радиолюбители ставят на свой страх, иногда даже на 400V приходилось видеть.
Kai_BG вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 02:05
Falconist
Сообщение от Kai_BG
На конденсаторе мощность не рассеивается почти... Все уйдет в нагрузку (ну или в стабилитрон) и немножко тепла выделится на диодах выпрямительного моста. Короче КПД более 80%
Во-во! И я о том же!
Непрочитано 03.03.2008, 03:02
kison
Все правильно, на конденсаторе мощность рассеиваться не будет. Она будет рассеяна на источнике(генераторе). Никогда не задумывались зачем изобрели корректоры коэффицента мощности? Или почему люди стараются косинус фи приблизить к единице? В моем случае потребляемый ток жестко контролируется, и поэтому простые решения мне не подходят.
Kai_BG
Ваше предложение мне,к сожалению не подойдет. Меня интересуют объемы на порядок большие. Кроме того мощность/габариты нужны значительно меньше. Но все равно спасибо.[/b]
kison вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 03:38
cvacho
cvacho на пути к лучшему
На Power Integrations были? Там для этого случая микрухи имеются. У них, естественно, и русский дистрибьютор припасён.
cvacho вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 03:40
cvacho
Там ещё и софт можно скачать для проектирования БП.
cvacho вне форума
Будущее источников освещения andr1791 Источники питания и свет 144 25.07.2011 22:47
Микросхемы для радиопередачи сигналов ludovikIV Автоматика и аппаратура связи 6 06.04.2008 06:19
Подскажите микросхемы источников тока Igor42 Информация по радиокомпонентам 1 05.08.2005 14:25
Помогите написать программу для микросхемы pic16f84 lexacs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.01.2005 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
