PIC18 генерация псевдослучайных чисел
Непрочитано 25.11.2011, 20:18
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
По умолчанию PIC18 генерация псевдослучайных чисел
Пытаюсь программным путем на PIC18м генерировать псевдослучайные числа, компилятор HI_TECH 9.65. Но ничего не получается, программа тупо виснет. Пробовал и встроенной функцией rand() и писал свою random(), но виснет в обоих случаях Отлаживаю в Протеус.
PHP код:
void main(void)
    srand(0);
    //int b = random(int max = 255);
    int b = rand();
    USARTInit();
    USARTWriteInt(b,255);
Проект прилагаю.
Тип файла: rar convtest.rar (283.8 Кб, 35 просмотров)
george carpenter вне форума
Сказали "Спасибо" george carpenter
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 20:44
george carpenter
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Re: PIC18 генерация псевдослучайных чисел
Изменил srand(0); и все заработало, однако не очень понятно тогда что в него задавать??? Если например хочу генерировать число в диапазоне от 0 до 255
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 20:50
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Если делать как в мануале, то комплиятор ругается на time()
PHP код:
    time_t toc;
    time(&toc);
    srand((int)toc);
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.11.2011, 23:28
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Функция srand
Следующая программа использует системное время в качестве параметра srand
Слабо глянуть ...
Еще раз говорю почему-то функция time() не определяется!
Error [499] ; 0. undefined symbol:
_time(conv.obj)
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 12:28
Dotoro22
Dotoro22 на пути к лучшему
Ну библиотеку наверное нужно подключить.
типа как в винде time.h
завести генератор от часов srand ( time(NULL) );
диапазон rand() % 255
Dotoro22 вне форума
Сказали "Спасибо" Dotoro22
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 13:09
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Подключена библиотека, я не совсем идиот. И rand() % 255 тоже сделал.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 13:56
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
я не совсем идиот
Не совсем...
TIME
Synopsis
#include ‹time.h›
time_t time (time_t * t)
Description
This function is not provided as it is dependant on the target system supplying the current time. This function will be user implemented.
st_1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
ut1wpr (26.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 14:38
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Не совсем...
И че дальше? Мне от этого не легче. Как эту функцию реализовать?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 14:46
st_1
Сказал спасибо: 113
Как реализовать часы???
А нужно ли???
Похоже... вы сами себе не можете внятно сформулировать задачу... отсюда... и полная невидимость её решения...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.11.2011, 14:50
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Что значит часы? Функцию time()!!!!
Задача для меня ясна! Нужно получить текущее время, чтобы передать его в srand().
warel (28.06.2019)
Паразитная генерация гетеродина ForcePoint Делимся опытом 7 08.12.2015 11:38
Генерация DVB-T на видеокарте Kabron Видеотехника 1 11.04.2011 13:56
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Генератор псевдослучайных чисел на МК serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.01.2011 14:30
Генерация PWM sva-don Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 27.07.2010 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
