Генерация PWM
Непрочитано 24.06.2010, 21:40
sva-don
sva-don на пути к лучшему
Вопрос Генерация PWM
Здравствуйте!
Возникла необходимость в генерации сигнала PWM для управления яркостью светодиодов. Управление от ATtini2313. Дело в том, что количество сигналов должно быть не менее 3 с разрешением не хуже 1024. Использование таймеров для этого не представляется возможным. Пишу на BASCOM.
sva-don вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:23
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генерация PWM
1024? не много-ли уровней яркости?
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:34
sva-don
Честно говоря может и многовато. Я сейчас сделал на 255 уровней, но мне кажется слишком грубо. Может и ошибаюсь.
sva-don вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:42
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
8 битная ШИМ вполне нормально. Я давным-давно делал на 8 каналов. Тактируешь от 16 МГц, и все чудесно выходит.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 01:10
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от sva-don Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Почему невозможно?
Для Бесперебойного источника (заряд батареи) написал програмный ШИМ по прерыванию от таймера, 8 битный счётчик дискретностей длительности импульсов но 65535 уровней ))).
Для светодиодов в самый раз. Всё на СИ.
На Тини2313 с 16-20 мгцами наверное можно будет пару десятков каналов таких запустить ))))))
Последний раз редактировалось picavr; 25.06.2010 в 01:14.
picavr вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 05:56
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Человеческий глаз не настолько идеален, чтобы заметить разницу между, например, уровнем 128 и 129 в Вашей ШИМ регулировке...А если заметно - что-то не верно сделали.
Между прочим восприятие яркости глазом далеко не линейно, а логарифмическое, и регулировку яркости следует делать соответствующую, т.е. - антилогарифмическую (грамотно звучит как - эспоненциальную).
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:33
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
А в чем состоит вопрос? Код будет видимо что-то типа такого:
timer++;
if(timer›255)timer=0;
if(timer‹RVAL){LEDR=0;}
else LEDR=1;
if(timer‹GVAL){LEDG=0;}
else LEDG=1;
if(timer‹BVAL){LEDB=0;}
else LEDB=1;
У меня он крутится в прерывании от таймера, поэтому в основной программе можно делать всякие вещи, и они не влияют на форму ШИМ. Но ничто не мешает делать это и в основной программе, пересчитав задержки с учетом тактовой частоты и времени одного полного цикла...
ЗЫ: можно взяять мегу с 4х канальным аппаратным ШИМ (типа как тут: http://habrahabr.ru/blogs/DIY/65616/ )
Последний раз редактировалось stri; 25.06.2010 в 10:36.
stri вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 20:41
sva-don
Огромное всем спасибо, все понял.
sva-don вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 00:30
Не хочу создавать новую тему.
Посоветуйте, пожалуйста, PIC для работы с RGB светодиодом. Надо иметь как минимум 3 аппаратных шим контроллера. Пока смог подобрать только PIC18F1230 и 1330. Может чего еще подскажите?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 00:36
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
А точно нужны аппаратные ШИМ?
На микрочипсю была целая ветка по RGB-светильнику на 16F629.
st_1 вне форума
mega168 16 bit PWM ReM37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.05.2010 00:36
Proteus & PIC PWM UserM Proteus 15 12.01.2010 12:00
Много PWM желательно по I²C nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 20.09.2009 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
