Паразитная генерация гетеродина
Непрочитано 11.01.2011, 18:33
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Паразитная генерация гетеродина
Может кому и пригодися. Оживлял приёмничек Меридиан и долго не получалось задавить паразитную генерацию гетеродина на ДВ и СВ. Осциллограф показывал её присутствие на четрерти периода. Резистор в цепь ПОС, бусинку - пофиг. Потом вообще генерация стала пропадать и случайно заметил, что плохо был пропаян общий вывод блока КПЕ. Вероятно, в соединении от старости возникло что-то диодо-подобное и на части периода "пробивалась" генерация на частоте задаваемой только параллельным сопрягающим конденсатором, без последовательного и КПЕ.
Непрочитано 28.11.2015, 01:42
По умолчанию Re: Паразитная генерация гетеродина
"Копаю" ВЭФ-202 из "Галереи Плюшкина". У кого есть опыт настройки режима гетеродина?
А то никак не получается задавить гармоники. В штатной схеме (см. например МРБ, вып. 880, стр. 25 и 28) - осциллограф (на выводах катушки связи гетеродина) показывает такие безобразия, что их даже глазом видно. И что, сука, примечательно - на диапазонах до 41 метра включительно. 31 и 25 м - на глаз искажений формы не видно.
Начал с очитски контактных "пуговок" на планках переключателя диапазонов, но дело явно не в них - если пошевеливать контактные пружины, то ничего не меняется. Пока-что пробую подбором резистора R4 (в коллекторе гетеродина) совместно с R7 (в его базе). Если добиться (R4 около 1 кОм, R7 - 20 и более кОм) красивого сигнала на ДВ, СВ и 52-75 м, то на 49 и 41 амплитуда падает, а на 31 и 25 уже нет генерации. Днём попробую R4 оставить как есть и посмотреть влияние R5 (между отводом контурной катушки и эмиттером гетеродина).
Может мне что-то глаза застит?
P.S. Копаться в самих планках неохота, т.к. они из термопластичной пластмассы.
Тип файла: pdf стр25.pdf (1.45 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 07.12.2015, 10:52
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Счастье Re: Паразитная генерация гетеродина
...У кого есть опыт настройки режима гетеродина?....
Есть книга Гюнтера Миля (про радио моделизм и про аппаратуру своими руками), так вот там он приводит прямой как топор метод настройки всех трактов передатчика(кроме согласующей выходной катушки).
В том числе и гетеродина.
Всё очень просто - резонанс гетеродина будет отмечен уменьшением тока потребления. Т.е. ставите себе амперметр последовательно в цепь питания и смотрите минимум. потом немного загрубляете резонанс(для устойчивости запуска) и вуаля...
осцилл - тут может вносить искажения, надо аккуратней включать(как впрочем и амперметр).
удачи вам
(круглый)
kolobok0 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 12:21
Спасибо, но это не то.
Вопрос в подавлении гармоник в сигнале гетеродина (паразитные каналы приёма, особенно на КВ).
Upd: P.S. А ларчик просто открывался - это резонанс катушки связи и емкости кабеля и осциллографа. Резистор на 27-100 последовательно - и всё очищается. Только надо помнить о резисторе, если захочется померять амплитуду.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.01.2017 в 16:12.
Непрочитано 08.12.2015, 00:00
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...так подстройте полосовой фильтр по входу смесителя и фильтр на ПЧ по выходу.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 00:10
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Одиночный контур, как-бы... особо на настрошься.
Сделано, около 12 дБ при расстройке 3.5 кГц. Что ниже - уже плохо видно на осциллографе. Заявлено конструктовами - 40 дБ (с учётом извирательности входных контуров на ДВ и СВ) и при неуказанной расстройке (вероятно - 10 кГц).
Имею желание задавить в зародыше.
Непрочитано 08.12.2015, 08:36
raxp
Сказал спасибо: 150
...в зародыше ...перестраиваемый узкополосный фильтр не такая простая задача, не копайте ВЭФы, переходите на SDR, то бишь цифру )
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 11:38
Думаю, что понимаю Вас. Но к чему это тут? Я - именно и только о ВЭФ'е.
Генерация PWM sva-don Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 27.07.2010 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
