Шумит и свистит ADC на LPC2148
Непрочитано 09.03.2008, 17:39
Vas2
Vas2 на пути к лучшему
По умолчанию Шумит и свистит ADC на LPC2148
Добрый день.
Вот наткнулся на грабли, господа. Прошу помощи.
Собственно расклад:
MCU LPC2148 усилитель MAX9766 к нему микрофон и динами подцеплен от мобилы.
Задача: оцифровать сигнал на частоте 8000 и выплюнуть в COM порт.
Метод 1: ADC в режим BURST, в SELбит регистра AD1CL пишу только один канал(у меня он на шестом) разрешаю прерывания и ловлю цифру. Идея была реализована, но при понижении частоты биты CLKDIV регистра AD1CL ставились так, чтобы после деления 15Mhz вышло около 8000 в принятом сигнале(также был эксперимент вывода прямо на динамик через DAC) слышался свист и характерный, как-бы немного рваный шум(достаточно немалой амплитуды).
Почисав репу я увеличил частоту ADC до максимума(около 4MHz) и эффект исчез, звук был чистым(ну естественно небольшой шум усилителя - но ни свиста ни искажений!)
Я подумал что такой вариант может не подходить потому что как я предположил по науке лучше завести для этого таймер который бы дёргался ровно 8000 раз в сек.
Сделано:
ADC без прерываний, без BURST, в обработчике прерывания таймера опрашивается вывод ADC и точно также идёт далее(на динамик и/или com port)
Результат тот-же!!!!!
Если нужно выложу wav. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пробывал поднимать порог при воспроизведении( if(gain›p){ DACOud(gain)}) но это не то.
Приблизительно я понимаю почему это происходит.
Не знаю как с этим бороться!
Помогите плиз. Товарищи! Погибаю совсем.
Схему девайса, код - выложу всё что необходимо.
Vas2 вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 22:23
MaximDN
MaximDN на пути к лучшему
Var2, вы не могли бы мне помочь в настройке LPC2148. Мой e-mail: [email protected]
MaximDN вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 01:22
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
radiotexnika на пути к лучшему
Здравствуйте.
На счет свиста.
Не может ли быть так что этим свистом является проникновение частоты дискретизачии в выходной аналоговый сигнал ?
Еше на сколько мне известно спектр сигнала подаваемого на АЦП необходимо ограничивать на частоте в двое меньше частоты дискретизации (тоесть в вашем случае на 4000 Гц) все частоты находящиеся выше этой частоты быдут, как-бы, зеркально отражены (по спектру) от этой частоты (тоесть если подать, к примеру, 5600 Гц то на выходе получим 4000-(5600-4000)=2400Гц)
PS: на счет "зеркального отражения" - это я где-то читал. Сам не пробовал.
radiotexnika вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 20:56
MaximDN
radiotexnika, а вы занимаетесь программированием микроконтроллера LPC2148?
MaximDN вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 14:05
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
Сообщение от MaximDN
Нет я пока только с пиками балуюсь.
Непрочитано 01.03.2009, 16:14
MaximDN
Понятно! Эт тоже полезно!
MaximDN вне форума
AD210 сильно шумит ! mppaley Аудиотехника 1 12.08.2009 16:16
Свистит строчник после зимы... ageks Видеотехника 2 13.07.2009 23:48
Низкое потребление LPC2148 finevlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.04.2009 14:49
Саб шумит, помогите определить неисправность again Аудиотехника 5 22.01.2009 11:36
Свистит ИП Nezd Источники питания и свет 37 22.04.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
