Низкое потребление LPC2148
Непрочитано 14.04.2009, 17:37
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
По умолчанию Низкое потребление LPC2148
Привет,
LPC2148 используется как интерфейс между системой сбора данных и выводом на графическую панель.
Пытаюсь снизить потребление системы.
Получается не очень удачно
особенности:
1. не используется отдельный батарейный вход - все питание планируется от батареи - поэтому вход подключен к общей +3В3 шине
2. требуется подключение прибора к USB - для снижения потребления входы подтянуты к земле 100К резисторами
3. отдельный часовой генератор не используется - выводы оставлены неподключеными
4. VREF так же неподключен
все линии порта 0 выставлены в 0
все линии порта 1 конфигурируются как входы
те из них что не подключены в схеме демонстрируют 2В2 напругу.
Что-то еще не учел но никак не пойму что - потребление в такой конфигурации 400uA что по моим прикидкам раз в 5 выше того что надо.
Никак не соображу где могут быть утечки и как их залатать.
Да на момент сна включается EXT3 для вывода из сна и подключен к выходу другого контроллера состояние '1'(3В3)
да еще включен вход VBUS и подтянут 10К к земле
Владимир
finevlad вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 14:49
finevlad
Нашел решение снижения потребления этого чипа.
Надеюсь что кому-то пригодится.
Необходимо включить PLL48 и дать возможность USB периферии проинициализироваться. Это важно даже если она не будет использоваться или как в моем случае еще до того как она будет использована.
Что-то такое:
void USBinit_and_off(void)
//4. USB run to clear
// set the pull up - P0.31 pin17
FIO0MASK &= ~(1‹‹31);
FIO0DIR |= (1‹‹31);
FIO0CLR |= (1‹‹31);
PCONP |= 0x80000000; /* Turn On USB PCLK */
/* Configure 48MHz USB Clock; FOsc = 12MHz, M = 4, P = 2 */
PLL48CFG = 0x23; /* M = 4, P = 2 */
PLL48CON = PLLCON_PLLE; /* PLL Enable */
PLL48FEED = 0xAA; /* Feed Sequence 1 */
PLL48FEED = 0x55; /* Feed Sequence 2 */
while ((PLL48STAT & PLLSTAT_LOCK) == 0); /* Wait for PLL Lock */
PLL48CON = PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC; /* PLL Enable & Connect */
//wait while need clock is set
while ( (USBSTINT & 0x00000100) != 0x0 );
//switch off need of USB
PCONP &= ~0x80000000;
Нужно иметь ввиду что D- должен быть в этот момент подтянут к "1", а D+ к "0"
подтяжкой к 1 задействован выход P0.31:
D+ притянут 100К к земле
собственно и D- тоже притянут 100К к земле - как замечено это еще лучше сказывается на потреблении
Владимир
finevlad вне форума
Как измерить среднее потребление тока? linda1967 Измерительное оборудование 35 18.04.2010 15:22
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
