Свистит строчник после зимы...
Непрочитано 11.07.2009, 23:07
ageks
ageks на пути к лучшему
По умолчанию Свистит строчник после зимы...
Телик был на даче.BROKSONIK кажись 51 см.После зимы свистит строчник(?)..и изображение как на муравейнике...Помогите...где искать причину....
С уважением.
ageks вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 09:13
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Свистит строчник после зимы...
Сообщение от ageks
С уважением.
Уважаемый ageks!
Причин может быть множество. Начать следует с очистки платы от пыли с помощью кисти и мылесоса, далее внимательно осмотрите монтаж блока строчной развертки, пропаяйте сомнительные места. Уделите особое внимание высоковольтной части, убедитесь в отсутствие пробоев и коронирования в том числе на плате и разъеме кинескопа. Очистите разрядкики. Проверьте соединение внешней поверхности кинескопа с массой. Включите телевизор и найдите источник свиста, вероятно свистит трансформатор блока питания. Обратите внимание на качество клеевого соединения магнитопровода строчного трансформатора и трансформатора БП. Если свист исходит из блока питания, то замените все электролитические конденсаторы БП малой емкости и убедитесь в исправности потребителей во вторичных цепях БП.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 23:48
ageks
Спасибо.
когда услышал свист...
Первое, что я сделал...тщательно пропылесосил внутрянку....включил телик и деревянной палочкой пытался пошевелить детали....результат ноль....у него БП совмещен со строчником...
Буду искать причину....
Спасибо ..
ageks вне форума
Шумит и свистит ADC на LPC2148 Vas2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.03.2009 16:14
WinAVR и 2 знака после запятой _Stealth_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.01.2008 12:20
Свистит ИП Nezd Источники питания и свет 37 22.04.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
