Саб шумит, помогите определить неисправность
Непрочитано 11.01.2009, 15:04
again
again на пути к лучшему
По умолчанию Саб шумит, помогите определить неисправность
Добрый день.
Акустика PHILIPS MMS460, полтора года поработала, потом из сабвуфера начал издаваться громкий гул. Фоном это назвать язык не поворачивается.. Это скорее шум. Довольно громкий низкочастотный шум, похож, знаете, раньше были регуляторы громкости в телевизорах - переменные резисторы, они начинали шуметь по прошествии некоторого времени. Вот так примерно шумит.
Из особенностей проблемы могу сказать, что если отключить все провода (в сабе находятся все гнёзда для подкл. к компьютеру и сателлитов.), т.е. оставить только провод питания от внешнего БП, то шум всё равно не проходит! Если саб отключить, а потом через некоторое время включить, то шум проявляется не сразу, а через ~1-2 минуты.
Помогите определить виновника?
Заранее Спасибо.
ЗЫ: в электронике не особо разбираюсь, есть опыт на уровне слесаря КИП.
again вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 16:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Очень похоже, что подсохли переходные электролиты. Или электролиты в обвязке микросхемы усилителя (обычно ставятся, чтобы отфильтровать промежуточные "служебные" напряжения внутри самой схемы). Вероятность подсыхания конденсаторов по питанию - намного меньшая, т.к. другие усилители не "шумят" (судя по Вашему описанию).
Поскольку искать схему по Сети - муторно, сообщите хотя бы, какие микросхемы находятся внутри.
Falconist вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:20
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
У меня похожая ситуация была с TDA8947J Проверка обвязки ничего не дола, решилось заменой самой микросхемы. В вашем случае может и обвязка виновата.
Была другая ситуация но фон низкочастотный появлялся сразу после включения а виноват был один из ОУ в входном Фильтре.
Radon85 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:06
again
Спасибо за отзывы!
Отменяется ~1-2 мин! На днях включил - сразу же шум пошёл! Дополню характер шума - он НЕ периодический! Шумит когда вздумается, то есть бывают паузы в виде тишины, но не более 5-10 секунд.
again вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 08:14
again
Как это понимать?!
http://www.3dnews.ru/news/duet_akust...il_i_kachestvo
Я купил эту систему два года назад! ))
again вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 11:36
NICOL_AS
NICOL_AS на пути к лучшему
Все правильно. Ищи микротрещины (непропаи) и меняй мелкие электролиты!
NICOL_AS вне форума
помогите определить микросхему kaxus Информация по радиокомпонентам 7 28.12.2010 02:12
Помогите рассчитать саб Wardenclyff Аудиотехника 2 11.07.2009 01:47
Помогите определить транзистор voha2006 Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2009 16:02
Помогите найти неисправность в Funai tv-2000a mk7 halizev2 Видеотехника 0 06.02.2009 00:20
Помогите определить! papasumy Источники питания и свет 2 16.09.2007 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
