Нужен совет по БП
19.10.2011, 12:15
Сказал спасибо: 9
Нужен совет по БП
из 100v постоянки надо получить 12v при токе до 6А. может переделать какой импульсник от компа или телевизора. с чего начать подскажите. с ув.
19.10.2011, 12:27
Re: Нужен совет по БП
Да, можно попробовать переделать компьютерный БП. Первичка его трансформатора намотана двумя полуобмотками (под и над вторичными), обычно по 20 витков. средняя их точка выведена обычно на откушенный вывод. Вот это соединение и можно попробовать использовать вместо второго, неоткушенного вывода. Т.е., уменьшаете к-во витков первички вдвое. Коэффициент трансформации Увеличивается вдвое. Надо бы, конечно, больше, но думаю, что ОС вытянет это снижение выходных напряжений на 2/3.
Лучше использовать БП формата АТ, т.к. не знаю, как поведет себя при таком низком напряжении дежурка. Уменьшить ещё вдвое номиналы резисторов, идущих с коллекторов ключевых транзисторов к их базам (цепи автозапуска).
Больше ничего особо переделывать IMHO не надо будет.
Но опять же повторяю: надо пробовать. При первом включении подключить через лампу накаливания ватт на 100 в разрыве одного из проводов первичного питания, без нагрузки (!). Если она только мигнет и погаснет (зарядятся конденсаторы входного фильтра) - можно включать напрямую и нагружать.
А вообще-то, лучше, наверное, слепить новый БП на каком-нибудь из Top'ов. Куча схем есть в даташитах и апноутах с сайта Power Integrations. Его нижний (по даташиту) уровень питающего напряжения = 96 В. Как раз подходит для Вашей задачи. И даже спец. программа для полного расчета PI Expert.
Последний раз редактировалось Falconist; 19.10.2011 в 13:25.
Сказали "Спасибо" Falconist
19.10.2011, 13:54
Сказал спасибо: 98
Если гальваническая развязка не нужна, то можно просто чёппер поставить.
Или обратноходовый собрать.
Последний раз редактировалось telekot; 19.10.2011 в 13:56.
19.10.2011, 14:04
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А про БП с переключателем входного напряжения забыли.
19.10.2011, 14:08
Сообщение от koms45
А толку от этого переключателя, когда питающее напряжение постоянное? Конечно, внутренний умножитель мог бы выручить, была бы переменка.
19.10.2011, 15:33
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=telekot;437063]Если гальваническая развязка не нужна, то можно просто чёппер поставить.
про чеппер подробнее пожалуста. что за зверь.
19.10.2011, 19:34
Сказал спасибо: 154
Сообщение от koms45
Я бы тоже переключил на 115 и попробовал
19.10.2011, 19:43
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Vizitka
115 это по переменке-на кондере все160 плюс удвоение. а тут постоянка 100вольт.
20.10.2011, 04:28
Сказал спасибо: 98
Сообщение от bitik200
Лет 15 назад делал для питания паяльника от 60 вольт, номиналы не все помню.
Можно пересчитать.
21.10.2011, 15:03
Сказал спасибо: 9
последовал этим рекомендациям и блок ат запустился сразу от 100вольт постоянки. при токе 5а выдает 10.7вольт при увеличении напряжения до 130вольт выдает 10.4вольта при понижении входного до 80 на выходе теже 10.7вольта. TL494 12нога 15вольт. что можно еще накрутить посоветуйте. нехочется трансформатор перематывать. спасибо за совет. с ув. дмитрий.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
