Нужен совет по поводу хранения архивов
Непрочитано 11.06.2008, 23:35
greafuger
greafuger на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по поводу хранения архивов
Здравствуйте.
Нужен ваш совет... Наконец-то я доделал свои мини-охранную систему, и в частности модуль работы с GSM-модедом. Кстати, если надо - поделюсь схемой... =0)
И вот теперь возникло желание хранить информацию о срабатывании системы, так как, все-таки, СМСка это хорошо, но лучше иметь полный лог событий.
Вот я и хочу спросить, что посоветуете в качестве носителей архива? Я рассматириваю такие варианты, как SD/xD и пр. карты, жесткий диск, флешка и пр. Если будет возможно, поделитесь ссылками с подобными проектами?
Спасибо.
greafuger вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 23:40
Churchill
Churchill на пути к лучшему
вроде неплохо себя зарекомендовали sD-карточки, да и цена демакратичная - 10 баксов за гиг, но протокол не совсем простой. Если много не надо, можно задействовать 24c512 или SPI-еепромки
Churchill вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 23:55
greafuger
Да вот, если честно, протокол меня и отпугивает. Там ведь ещё надо и FAT32 организовывать. Это ужас же...
Непрочитано 12.06.2008, 00:07
Churchill
я их не использовал, но имхо там на физическом уровне идет запись секторами по 256-1кбайту, а фат нужно поднимать, если хочешь писать в нормальные файлы, которые можно будет через кардридер на комп заливать.
Непрочитано 13.06.2008, 01:37
greafuger
Ребят, а если попытаться реализовать на обыкновенной флешке? Налицо простота дальнейшей эксплуатации (не нужен кард ридер)... Может и проще с ней работать будет? Или нет?
И посоветуйте, где можно почитать про реализацию FAT32 на флеш памяти... А то я что-то ничего вменяемого найти не могу.
Непрочитано 13.06.2008, 08:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А чем карточки ММС не нравятся? Так обычный SPI-интерфейс, стоят микрухи AT45DB атмела.
По интерфейсам и пр. немножко есть тут http://affon.narod.ru/
niXto вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 18:48
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
greafuger
Если не трудно - поделись, пожалуста. Только напиши, в какой проге (CAD-e) ее смотреть.
Спасибо заранее.
zelen536 вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 20:39
ML380
ML380 на пути к лучшему
С обыкновенной флешкой замучиешся.... А вот ММС по-проще будет.
ML380 вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 21:22
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу хранения архивов
Цифровой магнитофон и по запросу все события проговорит.
avgust75 вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 00:39
greafuger
Да берите схему, мне что - жалко чтоль... Она для GSM-модема Siemens MC35i и совместимых. Эта схема, конкретно - блок сопряжения CAN-сети и модема. То есть, по идее, пакетом из сети можно отправлять СМС (при нужном ПО в контроллере). Если надо - могу и исходник выложить... На схеме есть и RTC и батарея на случай, если на модеме не будет часов таких. Будут вопросы - отвечу... Схемая рабочая, по ней устройство спаяно и успешно работает без сбоев.
Вы мне лучше вот что скажите: я решил использовать обычную USB-флешку в качестве носителя... С чего начать? Может где-то уже есть что-то готовое? И где можно НОРМАЛЬНО почитать про реализацию FAT32 на флеше? А то не нашел ничего понятного ... Хочу пойти нестандартным (относительно) путем! :P
Прикрепленный файл: 2804828.zip
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен совет по электромоторчикам... Woral Автоматика и аппаратура связи 20 02.04.2008 20:03
Программирование на C++. Нужен совет. chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 21.02.2008 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
