Подсветка WH0802
Непрочитано 16.01.2008, 21:25
sledopyt
sledopyt на пути к лучшему
По умолчанию Подсветка WH0802
Доброго всем времени суток. Взял недавно ЖК модуль WH0802C-WYB-CT, в документации нарыл, что в нем имеется электролюминисцентная подсветка. А вот как ее использовать не нашел. Подавал на выводы питания подсветки (12, 14) напряжение 5В - ни фига. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Где-то на английском языке вычитал, что нужно повышенное напряжение, а просто так, куда попало, подавать его неохота. Буду рад любой информации.
sledopyt вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 23:17
godz320
godz320 на пути к лучшему
с другой стороны на плате от разьема есть два для пайки контакта A(анод) и K (катод) .. через сопротивление подлючай.. вроде нужно 4,2 вольта..
godz320 вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 01:25
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Электролюм.подсветка требует 100-200В 200-400Гц. Нужен специальный инвертор. Их много поиск поможет.
Kabron вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 15:38
sledopyt
Сообщение от Kabron
В документации написано "EL inverter bailt in". Я так понимаю, что инвертор уже встроен, но на печатке всего одна микруха и резисторы. Если подавать внешнее напряжение 100-200 В, то куда?
sledopyt вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 17:51
Kabron
Сказал спасибо: 721
A +5V
BLE +5V
K GND
Kabron вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 21:13
sledopyt
Спасибо всем, вроде разобрался. На индикаторе имеется место для установки конвертера, его там нет. Подсветка электролюминисцентная, на выводы А и К подавал переменное напряжение 50В, индикатор слабо светился. Сейчас поищу в Инете конвертеры DC-AC, а то на трансформаторе мотать отдельную обмотку для таких дел не резон.
sledopyt вне форума
Подсветка LCD индикатора shalan Делимся опытом 3 09.01.2008 07:31
[Решено] Светодиодная подсветка в машину Стэфан Источники питания и свет 11 20.03.2006 00:04
LCD WH0802 crazz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.03.2006 17:35
инфракрасная подсветка ne-rad Источники питания и свет 26 21.01.2006 23:23
В wh1602 подсветка имеет токоограничивающие резисторы? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.03.2005 00:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
