Подсветка LCD индикатора
Непрочитано 17.12.2007, 10:57
shalan
shalan на пути к лучшему
По умолчанию Подсветка LCD индикатора
Есть несколько индиаторов на базе Hitatchi 44780. Хотел сделать в них подсветку с помощью светодиодов, установив их между платой и LCD-панелью. Но похоже подложка у этой панели непрозрачная.
Кто-нибудь решал таую задачку? Что можно сделать?
shalan вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 23:13
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
можно попробовать сверхяркие светодиоды по бокам панели, светить в торец, с узких сторон(где выводов нету... Где-то видел я похожую конструкцию, только там дополнительно под панелью был матовый белый отражатель - тонкая пленка.. Если же подсвет будет сзади, то получится сильная неравномерность засветки поля. А на стандартных платках можно иногда найти метки мест для установки светодиодов, тоже по бокам...
Может, поможет?
R666 вне форума
Непрочитано 06.01.2008, 01:26
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
Если дисплей работает только на отражение (Reflective), снизу светить не имеет смысла.
Если же он работает на просвет и отражение (Transflective), купите специальную линзу для подсветки дисплеев (стоит недорого) и светите в торец светодиодами.
Светить в простое стекло - бессмысленно (очень низкий КПД, подсветка получается неравномерной
Gordey вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 07:31
shalan
Похоже дисплей работает только на отражение. И купить линзу у нас в Красноярске вряд ли удастся
shalan вне форума
Подсветка WH0802 sledopyt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.01.2008 21:13
применение телевизора вместо LCD индикатора kapiton Видеотехника 6 05.06.2007 18:27
[Решено] Светодиодная подсветка в машину Стэфан Источники питания и свет 11 20.03.2006 00:04
инфракрасная подсветка ne-rad Источники питания и свет 26 21.01.2006 23:23
В wh1602 подсветка имеет токоограничивающие резисторы? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.03.2005 00:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
