В wh1602 подсветка имеет токоограничивающие резисторы?
Непрочитано 02.03.2005, 01:19
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию В wh1602 подсветка имеет токоограничивающие резисторы?
Сабж,.. или надо свои всетаки поставить?
graham вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 09:35
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Насколько мне известно - не имеет.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 10:18
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
на некоторых индикаторах даже место есть под резисторы бескорпусные - надо посмотреть по печати.
DK вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 21:17
Гость
Сообщений: n/a
Конечно надо ставить. Обычно ставят от 5 до 20 ом.
Непрочитано 03.03.2005, 00:32
graham
Сообщение от Anonymous
Если поставить 20Ом, то на 5В ток будет протекать 250мА, если не учитывать сопротивления самих светодиодов.. не много?
graham вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 14:21
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от graham
А падение напряжения на диоде ты не учитываешь? А оно порядка 1.5 и более вольт. И вопрос еще, как там диоды включены? Мож стоит последовательно 3-4 штуки, так тогда и 20 Ом много будет.
DK вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 15:20
graham
В даташите написано LED Forward current:
Array: typ:130mA, max=260mA
Edge: typ:20mA, max=40mA.
Как я понял Array это всех светодиодов, Edge одного? Правда если поделить друг на друга Получается 6.5 диодов ) Ну да ладно. Попробую взять переменный резистор на 300Ом, покручу и выберу оптимальный для себя.
Вот не понял, сбоку есть раземы A и K (+/- подсветки), туда можно припаять резистор или это вместо 15 и 16 контактов?
graham вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 21:39
soroka
soroka на пути к лучшему
Сообщение от graham
Это именно + и -. если на самой плате нету разводки под резистор, значит вешай его внешним
soroka вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 00:46
graham
Есть 15,16 выводы и есть сбоку какраз туда и можно судя по всему резистор прилепить. Вот только как. Может всетаки это не для этого выводы сбоку ?
graham вне форума
Подсветка WH0802 sledopyt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.01.2008 21:13
Подсветка LCD индикатора shalan Делимся опытом 3 09.01.2008 07:31
[Решено] Светодиодная подсветка в машину Стэфан Источники питания и свет 11 20.03.2006 00:04
PIC simuliator IDE ? Кто с ним имеет дело,помогите,пжл. retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.03.2006 14:38
инфракрасная подсветка ne-rad Источники питания и свет 26 21.01.2006 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
