LCD WH0802
Непрочитано 09.03.2006, 19:13
crazz
crazz на пути к лучшему
По умолчанию LCD WH0802
Хочу собрать какое-нить устройство с LCD.
Посмотрел в магазине есть индикаторы WH0802A, WH0802C. В инете из документации нашел только распиновку на него. Где можно найти датащит на него? или любую другую документацию. Желательно как управлять этим LCD с помощъю pic16-микроконтрллера.
crazz вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 22:20
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
Тама стоит KS0066 - аналог HD44780 - вот и ищи на него даташиты и схемки - их навалом
NTBeast вне форума
Непрочитано 09.03.2006, 22:22
NTBeast
Аватар для NTBeast
Скажем, вот сдесь
http://www.flycont.com/html/symb_contr.html
NTBeast вне форума
Непрочитано 18.03.2006, 00:13
crazz
Нашел наконец схему с кодом.
http://piclist.com/techref/piclist/cheapic/worktime.htm
Только непонятно почему кварцевый резонатор на частоту 32.768 кГц. У pic16f84 ведь максимальная тактовая частота 20 МГц, а тут 32МГц получается. Или это 32 кГц?
crazz вне форума
Непрочитано 18.03.2006, 01:06
TeXniKK
TeXniKK на пути к лучшему
Это опечатка. Там стоит резонатор от часов на 32768 ГЕРЦ!
TeXniKK вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 00:33
crazz
Из датащита:
Для микроконтроллеров PICmicro нужно использовать резонаторы с пераллельным резонансом. Использование резонаторов с последовательным резонансом может привести к получению тактовой частоты, не соответствующей параметрам разонатора.
Нашел тут резонаторы, тока непонятно с последовательным они резонансом или с параллельным
http://promelec.ru/lines/ust_1_1.html
crazz вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 15:21
mishutka
mishutka на пути к лучшему
[quote="crazz"]Из датащита:
Для микроконтроллеров PICmicro нужно использовать резонаторы с пераллельным резонансом. Использование резонаторов с последовательным резонансом может привести к получению тактовой частоты, не соответствующей параметрам резонатора.
- это что за чушь? - кварцевый резонатор и в Африке кварцевый резонатор - может имеется ввиду внешний тактовый генератор и кварц?
mishutka вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 17:35
crazz
Сообщение от mishutka
Сообщение от crazz
Из датащита:
Я хз, это цитата из раздела "Кварцевый/Керамический резонатор"
Там еще рисунок есть "Подключение кварцевого/керамического резонатора в HS, XT и LP режиме тактового генератора"
crazz вне форума
Подсветка WH0802 sledopyt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.01.2008 21:13
LCD от Alcatel romashkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.02.2007 10:39
LCD ur5mjc Информация по радиокомпонентам 3 09.01.2007 02:59
графический LCD atashi Видеотехника 6 31.08.2006 04:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
