Анализатор АУДИО спектра
Непрочитано 12.01.2008, 20:30
Vitalperm
Vitalperm на пути к лучшему
По умолчанию Анализатор АУДИО спектра
Товарищи! Собираю анализатор спектра 20-10000гц, на пять полосок. Подскажите как разделить частоты?
примерно нужно:
100
400
1000
3000
7000
Пока думаю только о RC цепочке, но наверняка есть и другие варианты. RC ведь разделяет слабо слишком. А желательно, чтобы при подаче на вход анализатора сигнала частотой 1000гц, полоски 400 и 3000гц не светились.
Vitalperm вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 09:03
kret
kret на пути к лучшему
поройся в справочниках, есть уже готовые микросхемы для таких целей
kret вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 12:54
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Анализатор АУДИО спектра
[quote="Vitalperm"]Товарищи! Собираю анализатор спектра 20-10000гц,
посмотри здесь
http://www.radioman-portal.ru/pages/231/index.shtml
vldemar вне форума
Непрочитано 13.01.2008, 16:43
Vitalperm
Ух ты! Сразу три ответа. Спасибо!
О существовании микросхем для регулировки уровня частот вобщем то я в курсе. И как сделать сами полоски уровня сигнала тоже. На данный момент, есть проблема именно РАЗДЕЛИТЬ частоты и получить конкретные пять сигналов для подачи на индикаторы уровня. наверное правильнее это назвать - фильтры.
Непрочитано 13.01.2008, 19:45
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Vitalperm
Ознакомьтесь http://www.electroclub.info/other/filtr_design.htm
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 05:49
kret
Навергое ты меня не понял...Именно микра для индикации пяти полос. У неё соответствующий обвес, она сама и есть часть фильтров. Такие микросхемы стояли в переносных магнитолах 90-х годов. Ну или можно лействительно построить пять фильтров и применить микросхему индикации. А если не секрет, то какая цель этого мероприятия? Надеюсь не для измерения?
kret вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 14:49
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
[quote="Vitalperm"]Ух ты! Сразу три ответа. Спасибо!
как я понял тебе нужен анализатор спектра на графическом LCD дисплее примерно такой?
http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=33988
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
vldemar вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 19:19
Vitalperm
Это устройство, на подобии блочного музыкального центра я собираю для дачи. Никакой точности, разумеется не требуется. Просто, чтобы мигающие столбики глаз радовали. LCD дисплей явно не подойдёт. Только светодиоды.
Один раз, я уже такое делал, фильтры были обычные RC, а индикация на UAA180. Показывало очень приблизительно, но работало.
kret, хоть чуть чуть намекни на марку этих микросхем для анализаторов. Они отечественные были?
Непрочитано 14.01.2008, 21:55
kret
да нет импортные конечно, справочник был такой по предварительным усилителям и микрасхемам индикации. что то я его пока не нашёл. Найду напишу какая микра.
kret вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 01:02
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Уважаемый, определитесь в правильности постановки вопроса ( в технике - 50% решения задачи ).
Если Вы хотите увидеть на N столбиках светодиодов по K штук в каждом, то Вам надо иметь N полосовых
фильтров ( N2 микросхем типа157УД2 со своими резисторами и конденсаторами ) и N
микросхем индикаторов уровня типа 1003ПП1, или 1003ПП2(точно не помню, какой засвечивает линейку светодиодов, а какой один из всей линейки) и если у вас не будет компрессора ( или логарифматора, то по крайней мере необходим регулятор уровня в каждом канале.
Если Вы хотите сделать светомузыку, или ей подобнное
устройство, то вместо светодиодов советую лампы накаливания - у них больше световой динамический диапазон, потом обязательным является наличие компрессора.
Если Вы хотите ощутить ритм в музыке, то значительно проще сделать: 1 фильтр 50-300 Гц + индикатор уровня на 1003ПП1 (или ПП2).
kualx вне форума
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
анализ спектра на AVR Biorobot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 19.05.2008 09:26
Анализатор спектра 100Гц-50кГц RA4ADF Цифровые сигнальные процессоры 22 02.07.2007 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
