Про давление
09.01.2008, 15:38
Про давление
В жизни много простого и обыденного, настолько простого, что мы перестаем это замечать, более того, воспринимаем это как аксиому, даже потешаемся над теми, кто не однозначно не согласен с этим.
Вот почему ветер дует? Ответ очевиден! И не от того, что деревья качаются! Умные мы, да? Сами себе нравимся до чего умные. Однако ответ-то на вопрос где? Думаете все так однозначно, все понятно и наука на все ответила? Частично да. Попробуем пройти по шагам и увидим, что вопрос-то не такой простой, как мы привыкли думать. Сомнения? Думаете, издеваюсь? Ничуть не бывало, сами подумайте.
Ветер дует из-за разности давлений. Из зоны высокого давления в зону низкого давления. Пока все логично.
Зона высокого давления - это когда барометр показывает повышенное давление. Кто возражает?
Зона повышенного давления это те места, где ярко светит солнце, а вот там где тучи и дожди – давление пониженное. Да всем известно, что барометр падает к плохой погоде, а вот поднимается к хорошей, солнечной. Ничего не смущает?
Что имеем? Если место освещается солнцем, воздух чист и прозрачен, жарко от палящих лучей – высокое давление. А вот низко висящие грозовые тучи, хлещущий дождь – низкое!
Но постойте! Все учились! Хоть как-то, но ведь логично, если бы было наоборот? Ведь давление это что? Весь воздуха над нами. Какой воздух тяжелее? Само собой мокрый, а прозрачный всегда менее плотный, значит более легкий. Логично? Высота воздушного океана над нами, если и меняется, то не сильно, иначе бы там ходили большие волны. Да и циклоны, с антициклонами не просто так ходят.
Более того, когда воздух прозрачен, согрет солнцем, потоки теплого воздуха устремляются вверх, давление, т.е. вес воздуха в этом месте, должно стать меньше? Логично? А на самом деле? На практике в этом месте давление повышенное и воздушные массы с этой области устремляются, что совершенно логично, в места, где давление меньше, т.е. в места, где воздух насыщен влагой, по логике там он тяжелее, но по приборам давление-то там меньше!
Так отчего ветер дует? Отчего меняется давление? Знаем ли мы это?
Похоже, нет, мы просто смирились с текущим положением дел. Или отдали объяснение на откуп науки, а наука? Наука описала явление, почему так, это изучает физика, а почему так у физиков? А это изучает другая наука.
Впрочем, есть антинаучные, народные, так сказать приметы.
Скажем, вот перед дождем парит и ласточки летают низко, да и разное еще, а барометр еще не начал падать. С ласточками просто, мошки взяли и опустились ниже. Вопрос, почему мошки опустились, переадресован к энтомологам и там затих. Но все же, почему мошки такие странные? Боятся дождя? Такие умные? Вряд ли. Но вот, то, что они летают по законам обычной аэродинамики, а значит, для них есть такое понятие, как летный потолок, это, несомненно. Логично, что они вместе с этим потолком опускаются? А потолок, отчего зависит? От плотности среды, и хоть восходящие потоки вовсю стараются, менее плотный воздух уже не позволяет мошкам подняться выше, т.е. они снижаются. А парит? Если плотность воздуха снижается, то излучение от солнца встречает менее плотную среду, расстояние такое же, а плотность воздуха, ниже, соответственно мощность его излучения, дошедшая до нас, увеличивается. Ведь чем менее плотный воздух, меньше рассеивается излучение. Логично?
Выходит воздух становится менее плотным, а значит, его становится больше по объему, соответственно с этого места массы начинают перетекать в другие места, поверхность воздушного океана поднимается, получается вскипающая волна. Далее понятно, ибо этот процесс мы отлично видели в любой кастрюле.
Однако в кастрюле такое вскипание порождает массу пузырьков! А что мы видим у природы? Проходит немного времени, и начинают собираться облака, вроде бы ниоткуда. А ведь зона пониженного давления, конденсат и т.д.
Дальше, больше, туч больше, воды в них масса, а вес такой среды еще ниже! И чем массивней тучи, тем давление ниже. Парадокс? Вряд ли. Вот в кастрюле обыкновенной именно так и происходит, только там образуется воздух, а тут тучи.
Так почему ветер дует? Выходит вопрос-то простой, да ответ, не так прост. А цепочка изменений по всему логично выходит такая – сначала в локальном месте среда теряет плотность, а уж потом давление падает и тучи собираются. А с чего плотность падает? Солнце греет? Выходит так. Но ведь из этого всего есть еще одно следствие – самый плотный воздух и тяжелый, это когда в нем нет влаги. Выходит влага в воздухе легче обычного воздуха? Выходит тучи не просто так летают, по всему выходит они менее плотное образование, чем сам воздух.
А вы говорите, что все давно изучено и просто.
09.01.2008, 16:40
Сказал спасибо: 905
А я вот, ещё рамышляю о вращении ЗЕМЛИ. На нашей планете одновременно включено огромное количество электродвигателей, жёстко прикреплённых к телу планеты. Эл-двигатель по сути гироскоп. Не тормознёт ли это вращение Земли?  8O
09.01.2008, 18:58
Тс, никому не говори, Земля за много столетий даже обороты не сбавила, а ведь столько всякой ерунды с космоса валится
09.01.2008, 21:00
Сообщение от DmitrijAN
Как энто  На луну посмотрите, уже остановилась(одним боком к Земле-матушке висит), так и Земля оборотики сбрасывает, а куда деваеться энергия  Давайте, поразмыслим, ключевое слово в этой загадке- "прилив".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.01.2008, 21:30
С вентиляцией не работали  Перепад давления в 10 мм водяного(не ртутного  ) столба воздействует на стандартную дверь(800х2000)Уже 16КГс, дверь откроете с трудом, а ведь 13мм воды~1 мм ртути, всего-то.
Прикиньте силищу атмосферы...
Информация к размышлению...
Хотя, это согласуеться со съемом энергии атмосферы "ветряком"...
Удачи!
11.01.2008, 14:42
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Ага, прилив. То-то на практике фазность приливов и Луны никак не совпадет, но это же мелочи, согласен.
Удачи!
Прикинул, вот думаю чего это в вытяжку не ставят генераторы с лопастями - ведь так все просто!  и главное дешево.
25.01.2008, 14:19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Неправда. Земля постепенно останавливается. Когда она зарадилась, то скорость вращения была в семь раз выше. Т.е. за нынешний день, тогда неделя проходила.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
