Как проверить негармониковые кварцы
25.02.2009, 09:30
Что значит негармониковый кварц? И как определить какая гармонь написана на корпусе?
25.02.2009, 11:08
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,745 раз(а) в 419 сообщении(ях)
У негармоникового кварца частота указывается в кГц, например кварц на 27 мГц обозначается 27000кГц, а если на корпусе будет написано 27 мГц или 27,0 то это кварц гармониковый скорей всего на частоту 9 мГц ( 3 гармоника)
25.02.2009, 12:01
Сообщение от alkolru
Нет, то что Вы пишите было давно , еще в СССР.
Сейчас ситуация такова что могут быть написаны МГЦ или просто М и кварцевый резонатор окажется на первой гармонике с этой частотой.
Например 4.000М 12.000М 27.000М
если лет 20-30 назад можно было условно разделить что до 10Мгц - это 1-я гармоника, а все что выше уже 3-я и т.д, то теперь граница потенциально гармониковых кварцев сместилась к 30 МГц и выше .
Например у меня есть кварцы с надписью 27.000M от разных поставщиков . Один на первой гармонике 27 другой на 3-й.
Поэтому для стартера говорю - на корпусе номер гармоники не пишут. Сие есть тайна поставщика производителя и потребителя. Как договорятся  .
25.02.2009, 16:35
А как объясняет наука явление существования негармониковых кварцев???
25.02.2009, 16:53
все кварцы гармониковые
1-я гармоника
3-я гармоника
5-я гармоника
7-я гармоника
25.02.2009, 19:48
В уважаемом журнале Радио, в статье о трансвертере 144/27 МГц, чёрным по белому написано:"Кварцевый резонатор должен быть обязательно гармониковый, причём желательно, чтобы он работал не более чем на пятой гармонике(иначе гетеродин может работать нустойчиво)."
Как Вы прокомментируете такое?
25.02.2009, 19:51
И ещё один вопросик. Почему никогда не упоминаются чётные гармоники, как будто их нет. Нифига подобного я выделял все гармоники и видел их на частотомере.
25.02.2009, 20:24
Сказал спасибо: 24
Потому что нечетные стабильне и мощнее.Почитайти физические свойства кварца.Если заниматься ВЧ устройствами то нужно иметь прибор для отбраковки кварцевых резонаторов.Не всегда нужно верить написаному а лучше вообще не верить.
26.02.2009, 16:00
Сказал спасибо: 417
Сообщение от chirmia
...чтобы он работал не более чем на пятой гармонике(иначе гетеродин может работать нустойчиво)."
Чем выше гармоника, тем меньше ее уровень. Кроме того устойчивость частоты от внешних факторов становится хуже: основная частота ушла на 1кГц, 3-я гармоника на 3, 5-я на 5кГц соответственно.
28.02.2009, 03:21
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от otest
С чего это? У кварцевых резонаторов просто нет четных гармоник из за того, что в этом случае пастина не в состоянии таким способом колебаться. При четных гаромониках, один конец пластины должен сдвигаться вправо, например, а другой также вправо, что просто физически невозможно, пластина при колебаниях разжимается-сжимается, но не сдвигается сюда-туда)
Аналогично будет и при кручении, а иначе пластина должна переворачиваться на бок, а не заркручиваться, будь у неё четные гармоники
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
