Тонометр не меряет давление
Непрочитано 29.05.2009, 20:16
Andradio
Andradio на пути к лучшему
По умолчанию Тонометр не меряет давление
Появился у меня цифровой тонометр MPT Automatik 90. По словам владельца тонометр перестал качать воздух, но бывает и качает, а то сам надувается в коробке.
На плате увидел две катушки, через которые двигатель насоса и єлектроклапан берет питание от батарей, а контролер берет питание напрямую от батарей.
После пропая катушек тонометр стал уверено качать воздух (на протяжении вечера и утра)но все измерения заканчивались ошибкой.
Я подумал что не правильно меряю и отнес владельцу, к моему удивлению тонометр отказывался качать.
Все єто время на єкране тонометра светился значок руки с браслетом который не описан в руководстве и похож на разгерметизацию манжета. Появление отверстий в манжете могло привлечь к невозможности измерений но сейчас даже изначально насос не запускался потому у меня сложилось мнение что контролер чего то ждет. Я начал грешить на датчик давления. 6ти выводный на нем надпись S9227. По єтой надписи не нашёл ничего в нете.
Соєденил датчик давления со шприцом с помощью кембрика и как оказалось тонометр начинает качать только при определенном давлении.
Я решил что датчик мог испортиться под воздействием конденсата и прогрел его феном. Тонометр стал качать самостоятельно но мерять все равно отказывается.
Может кто сталкивался или видел где схемки или даташит датчика или подскажите чтонибуть.
Andradio вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 08:25
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Возможно, предварительное давление измеряется для контроля затяжки манжеты, типа "манжета не одета, мерить не буду". Собственно само измерение идет по скачкам давления, которые создает кровоток в сосудах, в момент, когда открыт клапан на стравливание воздуха из манжеты. Т.е. алгоритм таков:
проверить, надета ли манжета (не одета - ошибка);
накачать воздух до ХХХ давления (не достигается ХХХ - ошибка)
отключить насос, открыть клапан стравливания, ждать появления скачков давления. Если они уже есть, накачать манжету до большего давления YYY;
при появлении скачков записать верхнее, при пропадании - нижнее, попутно измерить их частоту, вывести на экран. Что-нибудь не так в измерении - повторить накачку манжеты;
открыть клапан сброса воздуха.
Посмотрите, на каком этапе выплевывает ошибку, попробуйте одеть манжету на стеклянную банку подходящего размера, качнуть вручную, подав питание на насос, проверить герметичность.
alxchep вне форума
Как влияет мощность УМЗЧ на SPL (звуковое давление) tauP10 Аудиотехника 49 23.11.2010 14:05
[Решено] Про давление DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 25.01.2008 14:19
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
