Как правильно соединить ADSL и TV
07.10.2011, 11:16
Сказал спасибо: 549
Как правильно соединить ADSL и TV. У меня ADSL модем марки LAN 410. c функцией маршрутизатора. Надо TV Samsung ЖК включить с домашнею сеть. Кабель интернетовский 2х4 пары я проложил. Вопрос как соедини (распаять )разъемы 1›1; 2›2; 3›3 и Т.Д. Или как то по другому. Когда соединял два компа, то там RX›TX, TX›RX и Т.Д.
07.10.2011, 11:24
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Как правильно соединить ADSL и TV
Если у вас к модему будет подключен только TV то нужен кабель crossover, а если к модему будет подключен hub, switch то пачкорд, прямой кабель.
Схемы можно к примеру посмотреть тут http://bercov.h1.ru/rj45.html.
07.10.2011, 12:27
Сказал спасибо: 549
Сообщение от valic
Нет у меня уже подключены два компа. Раньше этот кабель был распаян так: 2. При соединении двух компьютеров crossover (карта-карта) используется следующая схема обжима: И я без перепайки вставил его в маршрутизатор ADSL модема. Оба компа работают нормально.
Сообщение от valic
Расшифруйте эту фразу плиз.
10.10.2011, 16:01
Вам нужен прямой кабель, по первому варианту 1.При соединении Computer-Hub/Switch (карта-хаб/свитч).
››Расшифруйте эту фразу плиз.‹‹
hub - повторитель. пачкорд - прямой кабель.
10.10.2011, 21:09
Сказал спасибо: 549
Сообщение от valic
Спасибо уже сделал. Теперь все надо настроить. Есть такая прога:SAMSUNG PC Share Manager. Скачал,сейчас разбираюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
