Как правильно подключать шаговый двигатель?
Непрочитано 28.03.2010, 12:20
aviaalex
aviaalex на пути к лучшему
Вопрос Как правильно подключать шаговый двигатель?
Добро времени суток. Помогите разобраться. Двигатель MotionKing 34HS5803 2.7А момент 8Н*м 1.8град/шаг предполагаемая скорость вращения до 200 об/мин. Имеет 8 выводов. Необходимо так соединить провода, чтоб получилось 4 вывода. Обмотки можно подключить параллельно или последовательно. Подскажите, пожалуйста, как предлагаемые варианты соединения влияют на крутящий момент и на ток потребляемый двигателем. Контроллер, который планируем использовать имеет такие характеристики - блок питания 40V, ток подключаемых двигателей до 6А. И еще. Какую литературу или другие источники порекомендуете? Острая нехватка в теоретических познаниях. Заранее благодарен.
aviaalex вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 18:47
smog
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
smog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно подключать шаговый двигатель?
Добрый день! Где взял статью не помню, лежала в папке. В ней есть ссылки более полных данных. Успехов. Да, загляните на обсуждение шаговиков в этой же ветке. Там много полезного для Вас.
Тип файла: doc Что такое шаговый двигатель.doc (572.5 Кб, 2052 просмотров)
Последний раз редактировалось smog; 29.03.2010 в 18:51.
smog вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 00:01
aviaalex
Спасибо за быстрый ответ. Буду теперь разбираться. Да вот еще что. Двигатель MotionKing 34HS5803, это по информации от продавца- униполярный шаговый двигатель с 4мя обмотками (по этому и выводов . Белый, черный, зеленый,желтый,синий,красн� �й, коричневый,оранжевый. Так вот если соединить желтый+синий,изолировать и оранжевый+коричневый,изоли ровать то получиться красный А, черный А*, белый В, зеленый В*. То есть обмотки сторон А и В в этом случае соединяются последовательно.
aviaalex вне форума
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Как правильно подключить гнездо наушников? Максим365 Видеотехника 1 22.02.2010 14:37
AVR. Как правильно совместить LCD и ISP на PORTB? Serg3621 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.02.2010 14:03
Как правильно заряжать АКБ? gsn Источники питания и свет 7 08.01.2010 15:45
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
