Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе
Непрочитано 23.12.2007, 10:33
fel123
fel123 на пути к лучшему
По умолчанию Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе
Нужна схема переходника для подключения монохромного видеосигнала с частотой строк 60 кГц к стандартному VGA монитору. На экране простого чб монитора видно, что на одной строке растра распаолагаются четыре короткие строки картинки. Теоретически я понимаю, что нужно выделить КСИ и ССИ и разделить яркостный сигнал на три (RGB) c известными коэффициентами, но как это сделать?
fel123 вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 13:40
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Не путайте грешное с праведным.
Соедините все три входа R,G,B вместе и получите вход монохромного сигнала. Только оставьте одно сопротивление на входе 75 Ом, а остальные 2 удалите.
Что касается выделения КСИ и ССИ можно применить например 174ХА11. Её наверняка можно перестроить на частоту 60 кГц.
smg123 вне форума
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Видеосигнал по витой паре ShuRusu Видеотехника 6 17.09.2008 07:52
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 3 08.03.2008 22:48
Проинтегрировать видеосигнал electronic-v Видеотехника 18 26.06.2007 13:03
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
