Видеосигнал по витой паре
11.09.2008, 14:59
Задача:
1. Необходимо передать видеосигнал по витой паре на расстояние до 50м.
2. Необходимо по той же витой паре передать сигнал с компьютера на монитор (расстояние до 50м).
Похожие задачи: подключение двух мониторов к одному компьютеру, подключение двух телевизоров к одной видеокамере и т.п.
Решение задачи "в лоб" т.е. подключение кабеля напрямую как в первом так и во втором случае годится только как временное решение, поскольку качество изображения оставляет желать лучшего.
Проблема заключается в рассогласовании волнового сопротивления кабеля (в данном случае витой пары (100 - 120 Ом) с внутренним сопротивлением видеовходов (выходов) 75 Ом, которое приводит к появлению отраженного сигнала и, соотвественно, к снижению четкости по горизонтали.
Существуют готовые решения в виде балунов и различных сплитеров. Но не всегда есть возможность их оперативно приобрести (эти устройства не пользуются спросом, поэтому их возят в лучшем случае по спецзаказу). Интуиция подсказывает, что там нет ничего сложного и в крайнем случае подобные устройства можно собрать на коленках из подручных деталей.
Поиски в сети не принесли результата, буду признателен за любую информацию по данному вопросу.
11.09.2008, 15:23
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
"Поиски в сети не принесли результата, буду признателен за любую информацию по данному вопросу"
Это странно, мне когда то много попадалось. Но что то на границе памяти шепчет про analog.com. Вроде бы у них и апноты и референс дизайны даже есть.
11.09.2008, 15:41
Сказал спасибо: 721
11.09.2008, 18:26
Когда-то ковырял измеритель ксвн панорамный, так там измерительная головка была 75 Ом, и к ней был переходник на 50 Ом. В переходнике в разрыв центральной жилы был установлен резистор на 25 Ом (50+25 = 75 Ом) для согласования. Может здесь также можно поступить ?
12.09.2008, 14:31
Спасибо Kabron, буду копать в этом направлении.
Согласование с помощью резисторов может и уменьшает уровень повторов, зато еще и хорошо снижает уровень сигнала. А за счет передачи несимметричного сигнала по симметричной линии помехи наводятся просто сумашедшие.
В общем горячка уже прошла - проблему решил в лоб - подключил 2 плазмы к компьютеру (сетевая карта с двумя VGA выходами) UTP кабелем. Один кабель 20 м, второй около 7. Качество отвратительное, сказал чтобы включали не раньше третьей рюмки. Сослался на срочность работы (что и было на самом деле - менее суток астрономического времени).
Теперь в спокойной остановке можно сделать себе пару устройств для подобных случаев.
16.09.2008, 11:22
если актуально, тотаких устройств - море. однако не понятно зачем вам преобразователь. если у вас растояние не превышает 30м?  на таком растоянии и обычным VGA кабелем можно раздатся. а для простоты поставить видео разветвитель
17.09.2008, 07:52
Когда-то приходилось передавать ч/б видео сигнал по паре телефонного кабеля ТПП-50 на расстояние на порядок большее. Качество почти не страдало. Схема была собрана на дискретных элементах, найти её не удалось, но общий принцип был следующий: формировался парафазный сигнал и через пару эмиттерных повторителей и через пару согласующих резисторов (номинал каждого=1/2 от волнового сопротивления пары ТПП-50, а она на ВЧ равна 130 ом) подавался в симметричную линию. На приемной стороне между проводами линии был включен согласующий резистор 130ом и диф. каскад (для ограничения усиления каскада в цепи эмиттеров были включены резисторы), потом ещё каскад усиления и подъёма ВЧ, потом выходной каскад с сопротивлением выхода 75ом. Важно, чтобы общий коэффициет передачи всей системы не превышал единицу (чтоб не срывалась кадровая синхронизация), но и занижать сильно нельзя- упадет контрастность картинки. К сожалению схема даже не испытывалась с цветным сигналом, но с ч/б работала очень хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
