Проинтегрировать видеосигнал
Непрочитано 01.06.2007, 16:58
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию Проинтегрировать видеосигнал
Добрый День!
Есть видеосигнал CCIR необходимо принтегрировать данный сигнал. Размах полного ТВ сигнала 1В. В зависимости от картинки размах меняется. Необходимо получить его уровень и усилить. Как это можно сделать с помощью операционного усилителя. Собрал по схеме интегратора. Не получилось. На выходе тот же видеосигнал. А необходимо получить именно уровень (проинтегрированный) который будет меняться в зависимости от освещения.
electronic-v вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 13:06
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проинтегрировать видеосигнал
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
Собрал по схеме интегратора. Не получилось. На выходе тот же видеосигнал. .
чего-то сделал не так - может время интегрирования маленькое взял
можно просто RC цепочкой проинтегрировать (тау подбери)синхры лучше отрезать, но можно и с ними только будет дополнительное смещение которое нужно будет скомпенсировать
frend вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 16:46
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
Добрый День!
Так как в видеосигнале постоянная составляющая не сохраняется, то, для начала, необходимо видеосигнал "привязать" к "земле" (или другому фиксированному уровню), и только после этого осуществлять интегрирование. Привязку можно осуществить "правильную" - это когда привязка осуществляется ключом к площадкам привязки строчных импульсов. Для этого необходимо иметь схему выделения синхроимпульсов из телевизора и воспользоваться имеющимися там импульсами привязки.
Можно привязаться и "по простому" - к вершинам синхроимпульсов. Для этого потребуется только конденсатор и диод (лучше германиевый или шоттки). Качество такой привязки похуже, но часто этого хватает.
И выбрать правильную постоянную времени интегратора (не менее нескольких секунд) для описанной задачи ...
Успехов!
Slava1355 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 17:54
electronic-v
Добрый День!
Если можно то поясните, пожалуйста, как привязать с помощью диода и емкости видеосигнал и есть ли в этом необходимость.
И как собрать схему интегратора чтобы срезать синроимпульсы.
Непрочитано 06.06.2007, 09:55
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Добрый День!
Попробуйте эту схему:
Непрочитано 06.06.2007, 10:58
electronic-v
Добрый День!
Спасибо за схему.
Несколько маленьких вопросов.
1. Если я использую ОУ с однополярным питанием (LM258, LM358) измениться ли схема.
2. Как можно регулировать усиления на выходе ОУ.
Там где делительная цепочка 10кОм и 470 Ом для отсечки СИ на анод диода должно подаваться положительное напряжение 0,3 В. СИ не отсекаются, полка становиться не -0,3В, а 0В. Происходит сдвиг вверх сигнала. А если мы подаем -0,3В, как в схеме то происходит сдвиг вниз. Это после моделирование схемы. Может быть ошибся я при моделирование.
Спасибо!
Непрочитано 25.06.2007, 14:51
electronic-v
Добрый День!
Как это реализовать с однополярным питанием интегрирование видеосигнала?
Непрочитано 25.06.2007, 15:37
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Slava1355 привел схему реализующую желания автора вопроса.
Но хочу заметить, что при двух разных картинках Вы получите на ней один и тот же результат. Например слабо освещенный лист бумаги на весь кадр и яркая лампочка в центре экрана на черном фоне. Схема выделяет среднее значение ТВ сигнала.
Поэтому необходимо правильно ставить вопрос. А в правильно заданном вопросе присутствует половина ответа.
Вы пишите:
Размах полного ТВ сигнала 1В.(максимальный по стандарту - согласен). В зависимости от картинки размах меняется(согласен на 100%). Необходимо получить его уровень(?) и усилить(для чего и во сколько раз?). Поподробней и возможно Вам помогут.
smg123 вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 15:54
electronic-v
Схему смотрел, но она 2-х полярное питание однополярное по задаче. Усилить нужно в 2 раза и затем получить постоянную составляющию. На самом деле видеосигнал нужно не с выхода камеры, а с выхода матрицы для разрабатываемой камеры после ДКВ. (в сигнальном процессоре). Пробовал переделать схему приведенную Slava1355, на однополярное питание на выходе (да и на входе) какая-то чушь.
Непрочитано 25.06.2007, 16:04
smg123
Сказал спасибо: 14
В схеме грубая ошибка. Соедините нижний вывод V1 с нижним выводом R1 - это должно быть общим проводом или землей.
smg123 вне форума
Видеосигнал по витой паре ShuRusu Видеотехника 6 17.09.2008 07:52
Как подать видеосигнал с 9 pin VID IN connect на тюльпан TV? uldin_v Видеотехника 3 30.04.2008 19:40
Как подать видеосигнал с 9 pin connector на тюльпан TV uldin_v Видеотехника 0 30.04.2008 14:30
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 3 08.03.2008 22:48
Монохромный видеосигнал - на VGA мониторе fel123 Видеотехника 1 23.12.2007 13:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
