Блок питания!
Непрочитано 10.12.2004, 08:44
razrab
razrab на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания!
Привет все!!! Ребяты решил вот собрать блок питания, хочу на современной элементной базе. Тактико-технические данные +- 1.25- 25в ток примерно3-5А транс есть нужна схема хорошего стабилизатора чтоб с защитой и индикацией перегруза, а также схема АЦП на I2C чтоб выходное мерять! Посоветуйте что нибудь иль ссылочки кинте где посмотреть.Что-то типа вот етого:
razrab вне форума
Непрочитано 11.12.2004, 23:59
niky_ecc
niky_ecc на пути к лучшему
По умолчанию здравствуй дорогой. для блока питания
Я из Болгарий. Извини мой плохой руский,я учил перед 25 лет. Сделал я лабораторньи блок питания из нашего журнала "Млад Конструктор"Работает она хорошо-на канале можно 30волт 5А. забери его от WWW.mladkonstruktor.bg
niky_ecc вне форума
Непрочитано 12.12.2004, 07:09
Squid
Squid на пути к лучшему
2 niky_ecc
Сссылочка хорошая, и ПБ очень интересный, но печатки на него нет ссылка которая превелена (якобы на печатную плату) это размещение елементов. У тебя не часом печатной платы. Если есть то скинь пожайлуйста на [email protected]
Squid вне форума
Непрочитано 12.12.2004, 21:02
M@DDOG
M@DDOG на пути к лучшему
Блин мне тоже кинь:
radmonster.mail.ru
M@DDOG вне форума
Непрочитано 12.12.2004, 23:33
Squid
Как я выяснил сама фирма поставляет 2 платы (если заказывать) Одна плата самого источника, а вторая регуляции.
Squid вне форума
Непрочитано 13.12.2004, 23:26
niky_ecc
Надо сканировать плату из журнала. Буду постаратся. Можно на SprintLayout4 сделаю? Плата одна, блок питания двухканальний
niky_ecc вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 00:41
Squid
Будем ждать с нетерпением.Можна и в Sprint Layout4.
Я связал с фиирмой которая продает эти платы в Болгарии, и выяснил что комплект плат будет стоит 10 доларов посылочкой на Украину.
P.S. Две платы. Одна плата по той схеме что превелена на сайте, а вторая это плата управления напрежением и током.
P.S.S. А ктонить знает Болгарско - Руский on-line переводчик, а то тяжело техническую документацию читать
Squid вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 00:58
niky_ecc
Дума идет об "регулируем лабораторен захранващ блок 0-40В 0-5А"брой 1/2001г.Я сделал его на одном плате/сам ей сделал/и ток регулируется и напрежение тоже
niky_ecc вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 01:13
Гость
Сообщений: n/a
2 niky_ecc
Тоже подойдёт, если можешь то выкладывай.
Непрочитано 14.12.2004, 08:08
razrab
Дя ссылка то хорошая но мне не очень понравился етот блок болно старо ну всё равно спасибо других бы предложений!А ет так, вы собрались етот блок за 10$ брать я бы не стал!
razrab вне форума
Блок питания на 24 В Superki Источники питания и свет 16 23.08.2008 22:34
1,5 V блок питания uldin_v Источники питания и свет 1 30.04.2008 15:16
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
[Решено] Блок питания Duke Источники питания и свет 2 25.12.2004 18:29
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
