Помогите с ШИМ
10.12.2007, 14:51
Помогите с ШИМ
Всем привет.
Народ, подскажите пожалуйста, в даташите на pic18f252 написано что
при 8 битах и 40 Мгц частота шима равна 156 Кгц. Это ошибка, или я
чего-то недопанимаю. У меня реально получаеться 40 Кгц.
Почему так ?
10.12.2007, 15:32
Сказал спасибо: 75
ты вычисления опубликуй.
10.12.2007, 17:47
Сказал спасибо: 65
Re: Помогите с ШИМ
Сообщение от alkl
написано что при 8 битах и 40 Мгц частота шима равна 156 Кгц. Почему так?
40'000кГц на 256 делить не пробовал? Как раз получается 156.25кГц
Сообщение от alkl
У меня реально получаеться 40 Кгц. Это ошибка, или я чего-то недопанимаю.
У тебя старшие два бита, судя по всему, в два раза толще положенного - получается, что они за четверых; в сумме - 10 бит (делитель - 1024), отсюда и 40кГц при делении на них 40'000кГц... Тут недалеко один человек недостатком бит на вводе/выводе мучается, ему бы твой контроллер..!
10.12.2007, 18:44
Если PR2=0x3F, T2CON=4 , то, скорее всего, вместо hspll в конфиге стоит просто hs.
Больше вариантов не вижу.
разум когда-нибудь победит... (с)
11.12.2007, 12:38
Реальная то частота всего 10 МГц (Fosc/4), 10000000 / 256 = 39062.... . Претделитель у таймера откдючен (1:1).
11.12.2007, 12:54
__CONFIG(1, 0x26FF);
__CONFIG(2, 0x00FF);
__CONFIG(4, 0xFF80);
void main (void)
TRISC2=0;
CCP1CON = 15;
TMR2ON=1;
CCPR1=127;
PR2=0xFF;
while(1)continue;
11.12.2007, 13:03
Ну вот, все сразу видно...
PR2 не должен быть фф, поскольку 2 младших разряда прячутся и программно не доступны. У Вас 10 разрядов получилось, а не 8. 3f должно быть.
11.12.2007, 13:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alkl
PR2=0xFF;
Хмм, надо же - действительно 10 бит...
11.12.2007, 13:36
Сообщение от user_ushastyj
Спасибо, я всё понял. Думал что делиться тактовая частота а не Fosc. И про скрытые биты не знал.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
