MK + ШИМ = диммер
Непрочитано 20.09.2007, 14:57
a-l-e-x
a-l-e-x на пути к лучшему
По умолчанию MK + ШИМ = диммер
Всем привет!
Есть у меня задача, хочу сделать плавное включение ламп. Заходим в помещение, включаем выключатель и лампы плавно зажигаются в течении 3-5 сек. Покупные изделия не подходят т.к. планирую потом добавить ИК определение присутствия и задержку выключения.
Есть mega16 и оптореле cosmo с zerocross.
Пробовал давать на реле ШИМ, но результат для меня не понятный. В зависимости от предделителя лампа либо мигает (похоже на 50 гц) либо горит.
Прихожу к мнению, что ШИМ вообще не подходит и нужно отслеживать переход через 0 и с задержкой включать оптореле.
Есть другие идеи?
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 15:18
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
тема не новая, но ... когда подразумевается плавное включение яркости - то нужно резать 50 - герцовую синусоиду. Если Вы используете оптосимистор с включением в момент перехода через 0, то как же она будет резаться ?
Вот посмотрите
http://www.remexpert.com/forum/viewt...t=592&start=30
urry вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 15:20
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Такие устройства есть в проектах Телесистем.
смотри проект 042 и другие "выключатели"
avr123-nm-ru вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Диммер+фильтр+симистор ezin Источники питания и свет 6 20.12.2008 19:05
Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель shum_inc Источники питания и свет 77 26.02.2007 11:37
На чем собрать диммер, управляемый компьтером PVL Поиск схем. Делимся схемами 9 08.06.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
