ШИМ на AtMega128L-8
04.05.2009, 14:35
ШИМ на AtMega128L-8
Помогите написать функцию, которая бы по входным параметрам - длительности и частоте заполнения,с помощью таймера-счетчика 1 или 3 реализовывала прямоугольный импульс с соответствующими параметрами на выходе таймера-счетчика.
Тактовая частота 8МГц.
04.05.2009, 16:30
помогите объяснить необходимость написания фунции... что меняться должно и в связи с чем ???
04.05.2009, 17:04
Контроллер должен выдавать последовательность импульсов с разной длительностью и частотой заполнения, а потом обрабатывать ответ ( обработчик ответа уже есть).И чтобы в теле программы можно было задавать параметры нужна такая функция.
04.05.2009, 17:30
Сказал спасибо: 13
Сообщение от GunFighter
Тогда нужно написать функцию, что бы обрабатывала входные параметры в соответствии с ВАШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, но так как требования вы не ОГЛАСИЛИ.. то помочь не представляется возможным
04.05.2009, 23:13
Ну а какие требования могут быть? Частота заполнения (стала известна экспериментально) 36кГц. Длительность - принимаемый параметр. ШИМ на любом выводе, потом сам отконфигурирую с помощью __BV(). Неинвертирующая, использовать можно регистр сравнения А. Обработчик ответа никак эту функцию не касается.
Суть работы устройства - отослать пачку импульсов с помощью ИК-диода и принять ответ фототранзистором. Фототранзистор не воспримет несущее колебание а передаст сглаженный прямоугольный импульс, длительность которого, в дальнейшем, измеряется
05.05.2009, 00:03
Сказал спасибо: 75
Re: ШИМ на AtMega128L-8
Как сделать аппаратный ШИМ PWM в микроконтроллерах ATmega AVR - теория и практика, примеры кода - http://avr123.nm.ru/z8.htm
Как сделать програмный ШИМ PWM в микроконтроллерах ATmega AVR - теория и практика, примеры кода управление модельными servo с COM порта компьютера - http://avr123.nm.ru/z13.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
