Нужна схема преобразователя сигнала термопары
Непрочитано 17.07.2007, 08:21
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема преобразователя сигнала термопары
Нужна схема преобразователя сигнала термопары в напряжение 0-10 вольт.
daddy вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 08:46
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема преобразователя сигнала термопары
Сообщение от daddy
Укажите диапазон изменений сигналов с термопары.
Что преобразовывать? Напряжение в напряжение? Тогда нужен хороший УПТ.
PS. Почитал http://www.cta.ru/pdf/1999-1/note1_1999_1.pdf
Не все так просто как кажется. Наверняка нужно применять специализированную микросхему для работы с термопарами.
smg123 вне форума
Непрочитано 17.07.2007, 22:17
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Обрати внимание на AD620! У нее есть схема включения как раз для этого случая! Даже если не применишь ее, в даташите есть ее схема замещения на трех ОУ, можешь подобрать из доступных тебе и сделать как у Аналог Дивайс, только на нашей элементной базе! Знай наших!
Правда на отдельных ОУ не получишь такого подавления синфазной помехи, а следовательно и качества сигнала, поэтому если надо качество или не сильно стеснен в средствах, бери AD620!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 07:20
daddy
По умолчанию Большое благодарю!
Большое благодарю!
daddy вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 09:16
victorqop
victorqop на пути к лучшему
В применяемых в промышленности преобразователях точность преобразования 1- 0,4 % , а для зщиты от сетевых помех идет два каскада выпрямления- обычное на + преобразование на килогерцы и снова выпрямление.
Желаю успехов!
victorqop вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 14:25
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Если уж взялся за это дело, то посмотри https://kazus.run/forum/topic_7946-0-asc-10.html, а в особенности пост cuatro. Это готовый рецепт стопроцентного успеха в нелегком вопросе построения схемы измения в промышленности!
схема преобразователя лампы подсветки ноутбука Acer AndreiVV Ремонт оргтехники 5 19.08.2009 17:25
Схема преобразователя 12-220в sergic62 Источники питания и свет 4 23.03.2008 20:48
Схема преобразователя с 220 В 50 Гц на 3 фазы 42 В 200 Гц alevladel Источники питания и свет 6 11.08.2007 01:31
Нужен преобразователь сигнала термопары. daddy Поиск схем. Делимся схемами 2 18.07.2007 01:45
Нужна схема преобразователя. Mithbuster Источники питания и свет 1 13.01.2007 01:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
