Мониторинг аккумуляторов.
13.08.2009, 16:22
Сказал спасибо: 51
Доброго дня.
Ткните, где посмотреть или какой принцип.
Есть батарея, состоящая из 8-9-10 элементов.
Как можно контролировать напругу на каждом элементе?
С помощью контроллера.
Кроме делителя напруги ниче в голову не лезет.
Может как-то через оптопары?
Спасибо.
13.08.2009, 17:00
Сказал спасибо: 301
1) 8-9-10 дифференциальных усилителей;
2) коммутация 8-9-10›1
13.08.2009, 17:05
Батарея состоит из аккумуляторных элементов?
У некоторых производителей занимающихся силовой электроникой, например Texas Instrument, имеются контроллеры аккумуляторных элементов. Специально разработанных для элементов включенных последовательно. Контролируют их состояние и одновременно могут выполнять функцию доразряд каждого элемента в отдельности. Что есть важным в случае, если аккамуляторы стареют (деградируют) неравномерно, что чаще всего и есть.
13.08.2009, 17:20
Сказал спасибо: 51
Сообщение от estet
Не понял.
Коммутации не хочу.
Есть еще предложения?
13.08.2009, 17:22
Сказал спасибо: 51
Сообщение от 1_man
Вот это уже ближе к теме -)
Да, батарея из аккумуляторов.
В даташит не ткнете носом? -)
Спасибо.
14.08.2009, 10:50
Сказал спасибо: 75
Обычно делают отдельные модули которые от своих батарей и питаются а данные отправляют через оптопару на одну информационную шину.
BMS - бетери менеджмент систем - пошукайте уже есть поекты.
18.08.2009, 08:08
Сказал спасибо: 721
У меня есть проект системы мониторинга батарей для UPS. Число модулей неограниченно. Есть рабочий макет на 16 батарей с мониторингом тока. Это коммерческая разработка, но торг уместен.
18.08.2009, 08:57
Сообщение от Kabron
Отправьте коммерческое предложение на [email protected]
18.08.2009, 14:55
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Khadjimurad
Сообщение от Kabron
Дык его еще написать надо. А вдруг не покатит?
Короче: Система состоит из 4х канальных модулей на база Tiny45, который эмулирует Далласовский 1wire АЦП Ds2450. Модули соединяются между собой отрезками пачкорда обазуя цепочку. Протокол 1wire с гальванической развязкой. Поддерживается измерение тока и температуры. Мастер контроллер на PIC18452 опрашивает все модули и сливает результаты на РС.
Фото модуля и кое какую инфу мона посмотреть тута:
http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-1
18.08.2009, 15:21
Вы не могли бы на емайл отправить мобильный, я вам позвонил бы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
