ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12- 220В
Непрочитано 15.11.2007, 11:07
georgy911
georgy911 на пути к лучшему
По умолчанию ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12- 220В
Сейчас настало время частых отключений электроэнергии. В один из таких моментов попробовал подключить котел-колонку ARISTON к сети через УПС. Но
она отказывается работать. Может быть кто подскажет, почему и посоветует, что делать ?
georgy911 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 14:16
jtlex
jtlex на пути к лучшему
Чтоб попроще было разобраться От Вас необходимо указать Марку,Модель и Выходную мощьность УПС и потребляемую мощность ARISTONом.
jtlex вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 17:20
georgy911
УПС у меня 3 шт. разного типа, мощностью 600-800ВА.
Мощность Аристона не знаю, т.к. не было ни схемы ни характеристик. Из электроники там стоит плата с микросхемали, эл.насос 70Вт и эл.поджиг. Я не думаю, что потребляемая мощность у нее больше, чем ватт 150.
Говорят, что УПС выдает ток не синусоидальной, а прямоугольной формы. Может быть в этом причина ?
Непрочитано 17.11.2007, 04:55
ivt2005
Сказал спасибо: 12
ivt2005 на пути к лучшему
Если внутренности не содержат импульспого блока питания то от УПСа могут быть проблемы.
Проверяется все достаточно просто - ИБП (как и вообще БП)обычно расположен либо отдельно либо особняком и как в любом БП в нем есть трансформатор; если он маленький то скорее всего это ИБП, если похож на сварочный, то скорее всего обычный БП.
Если трансформаторы отсутствуют но есть странные диоды с большим количеством ног (2-3) то скорее всего срастить зверя с ИБП не получится.
С трансформаторным блоком питания тоже могут быть проблемы, но работать хотябы некоторое время имхо должно.
ivt2005 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 12:05
georgy911
Дааа-а уж как-то все запутанно. А если подойти логически. Электронный блок вряд-ли не будет запускаться от УПС. Остается электромоторчик, стоящий на насосе (насос Итальянский) и электроподжиг. Может быть кто-нибудь пробовал от УПС подключать эл.двигатель?
Непрочитано 19.11.2007, 12:23
ivt2005
Сказал спасибо: 12
Тут собствеено и обсуждать нечего - электромоторчики они страсть как синусоиду любят
ivt2005 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 14:35
georgy911
А сложно-ли из прямоугольника сделать синусоиду? Может быть кондерчик посадить параллельно выходу?
Непрочитано 19.11.2007, 18:31
ivt2005
Сказал спасибо: 12
Кондер не поможет.
УПС выдает нечто вроде меандра амплитудой 220 вольт.
Очень серьезнай фильтр НЧ может позволить получить синусоиду, но с потерей не менее 50% мощности (это если не считать потерь в фильтре) что для УПСа имхо многовато.
Значительно более реально выпрямить выходное напряжение УПСа и запитать им генератор.
ivt2005 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 12:47
georgy911
Да, это вариант. Но, на сколько я знаю и в генераторах выдать синусоиду это проблема.
Может быть есть схемка рабочая у кого?
Непрочитано 20.11.2007, 21:47
xeonlink
xeonlink на пути к лучшему
У меня ups на 1000 w акума отдельновзятая от авто на 90 ампер от него даже пылесос работает и без проблем у себя дома ни одного прибора не нашёл который бы ни работал ,работает даже трансформаторное зарядное для авто-акумы
xeonlink вне форума
Преобразователь 220В/50Гц в 110В/60Гц isavi Источники питания и свет 57 23.08.2008 15:49
Почему не работает осциллограф в Multisim? buremot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2008 19:06
Почему не работает этот код? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 25.04.2008 10:48
помогите чайнику почему не работает ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.11.2007 19:34
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???. Zemlyanov Источники питания и свет 12 02.12.2006 17:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
