Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???.
Непрочитано 27.11.2006, 17:48
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???.
Хотел сделать преобразователь напряжения для работы асинхронного двигателя (водяной насос для отопления ,70ват) в аварийном режиме когда отключают электричество. Но преобразователи выдают переменку с прямоугольным импульсом . Двигатель работать будет? Если нет то может есть какой то другой выход .Помогите!!! Жизненно необходимо!!! Если насос отключится то вода в отопительном котле через минуту вскипает .
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 27.11.2006, 18:40
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Для асинхронного двигателя нужен переменный ток. Можно попробовать UPS. Но там КПД порядка 50% и хуже. Но тем не меннее это самое поростое.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 01:10
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Высококачественные инверторы напряжения имеют на выходе переменный ток синусоидальной формы.
В случае использования одной сети для питания насоса и нагревателя, при отключении насоса отключится и нагреватель, следовательно вода в котле кипеть не будет.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 11:28
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Я так понимаю это газовый котел.
Для работы насоса нужно питание, иначе система перестанет доставлять тепло по трубам к батарее.
Решение есть более простое, чем создание своего преобразователя. В первую очередь по экономическим соображениям: Одна торговая сеть завезла безперебойники для КОТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ. Цена сравнима с автомобильным аккумулятором плюс корпус.
Эта оптовая торговая сеть точно есть в Донецке.
Называть ее не буду(типа не делать рекламы).
ЗЫ: Этот вариант подходит и для автоматических газовых котлов из европы, которые не работают при пропадании питания 220В.
lsa вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 11:29
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ALEX__A
Отключение света на котел не влияет, котел на угле , как горел так и будет гореть. Покупать преобразователь с синусоидой дороговато, хочу сделать сам но все схемы какие я нашел выдают на выходе прямоугольный ток, мне нужна схема с выходом тока с синусоидой. Дайте ссылку на такую схему . Может кто то сталкивался с такой схемой, насколько она сложна в изготовлении?
Непрочитано 28.11.2006, 11:59
vasseff
Если у преобразователя трансформаторный выход ток не прямоугольный. Близок к треугольнику, а если поставить конденсатор и загнать в резонанс совсем синусоида. :P Поищите на www.rlocman.ru
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 12:47
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov
В каком-то из последних журналов радио, есть формирование синусоиды посредством ШИМ. Но в вашем случае это совершенно необязательно, двигатель прекрасно будет крутиться от меандра.
DL36 вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 15:33
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от DL36
Дайте пожалуйста ссылку на такую схему (которую можно реально сделать) при которой двигатель (70ватт) 100% будет работать.
Непрочитано 28.11.2006, 16:11
ALEX__A
Один из возможных вариантов решения данной проблемы, является использование байпасной линии с насосом, привод которого способен работать от 12 В. АКБ.
В качестве указанного выше насоса может быть использован подходящий жидкостный насос от легкового/грузового автомобиля, а в качестве привода, подходящий двигатель постоянного тока.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 17:35
vasseff
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-85.html
то же самое http://www.radioland.net.ua/sxemaid-231.html
то же самое http://www.kitel.ru/modules.php?name...ticle&artid=21
А 100% гарантий дают только в английском банке. Риск опозорится всегда есть
Удачи!
vasseff вне форума
Преобразователь напряжения serb-radio Поиск схем. Делимся схемами 1 02.01.2009 17:16
Преобразователь 220В/50Гц в 110В/60Гц isavi Источники питания и свет 57 23.08.2008 15:49
ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12- 220В georgy911 Источники питания и свет 15 21.12.2007 00:46
Преобразователь 12 -> 0..30 вольт pfgx Источники питания и свет 0 06.12.2007 12:23
[Решено] Нужен преобразователь цирового сигнала в 12 вольт Балбес Электроника средств транспорта 4 26.10.2005 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
