Преобразователь 220В/50Гц в 110В/60Гц
21.08.2008, 18:37
Нужна схема преобразователя 220В/50Гц в 110В/60Гц.
Данный преобразователь требуется для питания двигателя на 110В. При 50 герцах он сильно греется.
Мощность - ватт на 200.
Может кто встречал нечто подобное?
21.08.2008, 20:21
Сказал спасибо: 905
Re: Преобразователь 220В/50Гц в 110В/60Гц
Сообщение от isavi
Если включить дв-ль, рассчитанный на 110в в сеть 220в он естественно будет сильно грется, а частота влияет на обороты. Тобиш, включайте свой дв-ль через автотрансформатор 220-110 соответствующей мощности.
22.08.2008, 07:04
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
преобразовать 50 в 60 герц будет в несколько раз дороже, чем замена этого двигателя или даже самого устройства, в котором он установлен. кстати, понижение частоты с 60 до 50 на нагрев практически не скажется, только обороты немного уменьшатся
22.08.2008, 07:57
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Russky
Не факт. Меня тоже интересует подобный преобразователь на индуктивную нагрузку. Есть довольно дорогие и качественные американские помпы, в которых мотор не заменишь, а при запитке от 110/50Гц производительность и создаваемое давление сильно падают по сравнению с 110/60Гц. Короче, нужен синусоидальный генератор 60Гц на мощность в пару-другую сотен ватт.
Думаю, можно попробовать сэмулировать синус на выходе транса, играя контроллерным шимом, например, при помощи таблички из ПЗУ.
Сказали "Спасибо" vahegan
22.08.2008, 07:59
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Правильным было бы питание напряжением даже не 110 В , а меньше , около 90 В , что сохранит расчётное значение индукции .
22.08.2008, 08:12
тогда уж проще взять бесперебойник и перенастроить его на 60 Гц
22.08.2008, 08:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Думаю не так уж сложно...
Понизить напряжение до 110в, выпрямить, после генератор на желаемую частоту - 60Гц, далее полный мост, полевики с Hi-Lo драйверами, все...
Сказали "Спасибо" nerozero
22.08.2008, 08:36
Сказал спасибо: 31
На мой взгляд наиболее простым решением будет тривиальный полумостовой инвертор , построенный на драйвере IR2151 - IR2155 и паре полевичков .
Выпрямить 220В , инвертор отбарабанит с частотой , которую выставите , в том числе 60 Гц .
Для двигателя форма напряжения особой роли не играет , при необходимости увеличить значение "нулевой паузы" придётся применить отдельный задающий генератор , обладающий такой возможностью (например предлагаемый господином Москатовым , желающие да отыщут в сети ).Хотя "задавать" можно и контроллером .
22.08.2008, 08:37
Сказал спасибо: 31
Полумост "автоматически понизит"
22.08.2008, 08:38
Сказал спасибо: 2,192
Russky, ты зачем мою идею украл?
Действительно - бесперебойник. Только не дешёвенький (Васк-UPS), а хороший. Киловат на несколько практически все должны поддерживать эту способность. А вот найти минимальной цены (минимальной мощности получается?) - это поискать придётся. Многие наверное подсказали бы со словами "Да у меня такой под столом стоит". Но модели и марки так бысторо меняются (с производства снимают)!
Пытайте продавцов, производителей.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
