помогите чайнику почему не работает
10.11.2007, 19:27
собрал макетку работает,решил поработать с протеусом
ерунда получаеться,подскажите что не так делаю?
Прикрепленный файл: 8822706.zip
10.11.2007, 19:47
Re: помогите чайнику почему не работает
Сообщение от ctefan
А что, делаете-то  если ерунду, то ерунда и получиться  (шутка)
Если, серьезно поставьте вопрос конкретнее. Хотя-бы для чего оно вам надо
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.11.2007, 08:54
Ну для начала хотелось бы чтобы при изменение напряжения на неинвертирующем входе U1:A на выходе
операционного усилителя появлялся положительный
потенциал ,а этого не происходит, почему?
11.11.2007, 15:59
Сообщение от ctefan
1.У Вас, большенство компонентов исключено из симуляции, снимите "птичку".
2.Модель ОУ, почему-то, в режиме компаратора не работает, при введении ОС все зашевелилось...
Удачи!
11.11.2007, 17:25
что-то я туплю,U1:A включен как неинвертирующии усилитель,а цепь оос введена на R1,R4.убрал все галки
но всё равно не работает, может какие-то общие настройки программы не сделаны ,а если можно пришлите изменённый файл.
11.11.2007, 17:54
Сообщение от ctefan
Так, по крайней мере, U1:A "порог" чувствует...
Удачи!
Прикрепленный файл: 5987755.ZIP
11.11.2007, 19:34
RE:sanitar249 спасибо за ответ ,но что-то непонятно
почему полевик не открываеться ,оос введена с истока
полевика для того что-бы компенсировать Uп транзистора ,блин в реальности все работает нормально
это схема блока питания.
Прикрепленный файл: 9680176.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
