Передача информации по радиоканалу
28.02.2009, 11:58
Здравствуйте,
у меня такая проблема: никогда не работал с радиоканалом, все как-то предпочитал провода. =)
Сейчас встала задача передать код ошибки на расстояние до 1 км, причем на пути может встретиться и кирпичная стена, и токоведущие части (применение устройства планируется на предприятии) и все что угодно. Проблема в том, что надо сделать опытный работающий экземпляр, а опыта с радиоканалом (пайки его) у меня нет, приборов настройки тоже.
Хочу спросить: нет ли готовых модулей, которые бы позволяли бы реализовать передатчик и приемник, по типу того, как это сделано в rfPIC (rfPIC12C509) и ряде других? Но у rfPIC малая мощность, а как усилить - не знаю.
Передавать нужно код ошибки - 1 байт. То есть поток данных небольшой.
Заранее спасибо.
28.02.2009, 13:14
Ну или хотя бы помогите подобрать ВЧ усилитель для rfPIC, а то нету денег на ошибки...
05.03.2009, 03:07
Если кодов ошибок немного, нельзя ли задеиствовать соответствующее количество запрограммипованных каналов GSM модема ?
05.03.2009, 20:46
Модем стоит около 5000. А мне бы подешевле надо...
05.03.2009, 21:07
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от greafuger
Ну вот например, модем SIM300D - на беспроводке за него тридцать енотов хотят. Это не дорого.
http://besprovodka.ru/catalog/index.php?productID=238
Правда, к нему ещё холдер нужен, но он 40 рублей стоит. И 7,5см кусок провода. Вместо антенны.
25.03.2009, 22:09
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Можно использовать схему мощного радиомикрофона с направлеными антенами на передатчике и приемнике, расстояние ведь небольшое.
Или сотовые телефоны сиеменс 35-45 серий с контроллером.
29.03.2009, 21:56
Сказал спасибо: 417
Почитайте, может понравится. Не уверен, что запросто пробьет километр, но если добавить направленные антенны, должно получиться.
12.04.2009, 18:42
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Решаю похожую задачу. GSM не возможно использовать, потому что нет гарантии связи на мобильном приложении. Тоже надо сделать быстро и так сказать безитерационным производством (на интеграле подхватил  ). Подскажите пожалуйста решения на спец имс с минимум деталей. Спасибо.
12.04.2009, 18:42
12.04.2009, 18:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
