Задающий ток КР140УД1208.Как его определить?
Непрочитано 06.07.2009, 16:44
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Задающий ток КР140УД1208.Как его определить?
Здравствуйте,у меня возникла проблема.
Я хотел узнать как именно меняются внутренние характеристики операционника КР140УД1208 от задающего тока.Если я соединю эту ножку через 100кОм с землей,или если через 1мОм,что изменится?Что именно?
и еще подскажите пожалуйста однополярную схему подключения для этого усилителя.Нигде не могу найти.
Archer07 вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 11:34
genial
genial на пути к лучшему
Выбором тока управления ОУ переводится из микромощного режима в режим ОУ общего применения.Как задается ток можно определить из его схемы.От плюса через резистор управления и один р-п переход на минус или на землю.От одного источника питается точно так же как и другие ОУ.Параметры при различных токах в datasheet.
Прикрепленный файл: 6044338.ZIP
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:13
Archer07
Сказал спасибо: 22
Спасибо.Теперь все ясно,почему у меня не работал.
Archer07 вне форума
Прошивка МК требует ключ, как его вычислить? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.01.2009 12:38
mikroC компилятор для пиков как его крякнуть ctefan Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 01.01.2008 16:22
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
