ISP программирование AVR
Непрочитано 12.10.2007, 14:02
chipen
chipen на пути к лучшему
По умолчанию ISP программирование AVR
При работе с внутрисхемным программатором AVRISP2 после программирования FLASH-памяти микроконтроллера AVR почему-то не удается прочитать её содержимое. При этом запись и чтение конфигурационных ячеек и ячеек защиты происходит без проблем. Проблема остается в независимости от наличия или отсутствия обвески контроллера. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Подскажите, в чем тут дело?
chipen вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 15:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Наверно защита кода включена.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 15:11
chipen
Нет. Все ячейки защиты стерты.
chipen вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 15:13
chipen
При помощи STK500 память читается.
chipen вне форума
Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано dosikus AVR 1244 21.09.2022 12:14
AVR Dragon медленно шьет по ISP alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.11.2008 16:08
Не работает AVR ISP.(ATMEL) shvayakov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.08.2008 20:30
Atmega 16, LCD и программирование по ISP sliam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 08.06.2007 15:16
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
